Здесь в картинках:
Если на водопаде нет сигналов то проключение звукового устройства, если сигналы на водопаде есть но не декодируются то драйвер звуковой карты и частота дискретизации в настройках звука в операционной системе.
Здесь в картинках:
Простите, а при чем здесь роутер? Настройки делаются в системе. В настройках Win10 должно быть прописано USB звуковое устройство MicroHam audio. В самой программе оно же и выбрано для ввода/вывода звука. Другое дело, что у Вас по умолчанию в системе прописано другое звуковое устройство.
Всем доброго здоровья!
Прошу не ругать, захотелось пару слов о "цифре" вообще и о мощности в частности. :)
Третий раз на самоизоляции (на работе коллеги по-очереди заболевают, а я "контактёр" в итоге, сдаю анализы и жду), так от скуки и зимнего безделья решил практический эксперимент поставить. Лишний раз убедить себя (и, возможно, ещё кого-нибудь), что не надо в "цифре" мощность выкручивать на максимум. :)
Достал Flex-1500, быстренько соорудил вертикальную дельту на 20-ку (мачта 7 метров на грунте) и "пиликаю" 4-5 Ваттами в FT-8. Просто встаю на CQ и жду. Сначала как-то не очень получалось. А потом вспомнил, что у меня второй позывной есть. RY0JAA. Практически не работал. Попробовал им - связи как попёрли! :) Видимо со мной (R0JF) все активисты давно уже сработали и никому я не нужен. А на "новичка" Европа клюет как голодная рыба на червячка :)
Это лирика, конечно. А если серьёзно - 5 Ватт и диапазонная настроенная (пусть и простая) антенна - это вполне достаточно для активной работы! Рапорты вполне приличные. Если быть объективным, то всего-то на 2-5 dB ниже, чем я в ответ даю. Самый "плохой", что получил - -22 от коллеги из PA*.
Может интересна кому-нибудь такая информация. Если нет, еще раз прошу не пинать. :)
Подскажите пожалуйста если в настройках перечеркнутый 0, когда то давно обсуждался этот вопрос но уже запамятовал в какой теме.
To R0JF: Сегодня на 5 ватт и 3 квадрата. Сначала идёт мой рапорт корреспонденту, потом от него мне. Понимаю, что "тут" это не "там" у вас, Игорь :) Канадцу письмо написал. Давно не работал на 18 MHz с Северной Америкой в QRP-режиме.
Слева нолики скопированные с позывного со странички pskreporter.de , справа набранные с клавиатуры. Первые имеют значение C398, вторые с значением 30 попадают в набор кода ASCII, по этой причине с copy/paste надо быть осторожнее:
Вложение 282936
Игорь доброй вечер, честно говоря ничего не понял, сложно как то, если можно напишите проще, если можно то где, но как я понял при копировании может искажаться информация и не желательно это не делать, правильно?
Спасибо, это более доходчиво.
Вопрос к UA3DJY:
Игорь, а не сравнивали в чем разница работы 32 и 64 битных программ JTDX например в ОС Windows 7 или 10 - 64 бит?
Установил v2.2.0-rc152.Постоянно выдаёт:Ошибка управления трансивером.Вы хотите произвести настройку САТ системы заново?Подробности:Ошибка Hamlib.Ошибка протокола обмена While выбор текущего VFO.Может у кого это было?Отзовитесь пожалуйста. ОС-Windows10,интерфейс-Unicom-Part-2,трансивер TS570D.
Ставил 151 версию.Шустрая,но там своя примочка:работаешь на 7.074.Бах-самопроизвольно перескакивает на 14.074 со всеми вытекающими последствиями.Видно лучше 148 версии в моём варианте нет.
