Кирилл спасибо всё заработало.
У меня то же такая проблема была. В установках прописал свой TS-590s, были постоянные сбои- требование реконфигурации. Версия WSJT-X самая последняя 2.3. релиз ...
Совсем было хотел забросить FT4. Прописал в установках другой трансивер - TS590 SG и все прекрасно заработало на скорости интерфейса 19.200.
Может кому то поможет из тех у кого TS 590 S.
Без юмора не получается наблюдать за работой в эфире видом FT8, Европейских станций. В выходные дни. Все на CQ забит диапазон доне хочу. Вот и молотят друг с другом. Ноль эмоций на DX. Хотя и Азия и южная Америка. Пытаются работать в эфире тоже, в это время. На скриншот в скрытом тексте это видно, не вооруженным глазом. Антенна на 110 градусов смотрит, если на 270 повернуть Европы будет больше, и появится Южная Америка. Фильтр на Европу включен и выключен на скринах.
У меня давно Европа отключена,они там гоняют за количеством и дипломами(опять же европейскими)...включаю иногда толко в JTAlertе,глянуть может кто из интересных появился...но каждому свои игрушки:)...а мы иногда и с авто антенной(К-3 90 вт) высиживаем интересные связи...всем удачи!
всем привет у меня небольшая проблемма послеработы в фт8 нужномне из лга wsjt-x перенсти связи вжурнал ub5q...v adif ине переносится пишетEror Scaning ADIF log lnvalid ADIF header не может я думаю прчитать если кто владеет как ето исправить помогите Алексанндр OK2MI 73
Александр, если Ваш лог - UR5EQF, используйте связку от US-E-12: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Перенос происходит прямо во время связи, при получении RR73/73 от корреспондента.
Aleksandr, if your log is UR5EQF, try to use this utility: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
QSO logged automatic immediately after reception RR73/73 from other side.
привет я понимаю что надо состыковать программы буду изучать как ето сделать uf8t яне понял что вам прислать по эл. почте?
Парни, кто подскажет, что означает информация (см. скрин) периодически появляющаяся на месте "Band Activity"?
Для сведения: время синхронизировано, программа работает без проблем.
1. Об этом через каждые 5-10 страниц вопрос всплывает. См. https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1705874
2. Наведите мышь на это желтое окошко и вывалится информация. (В "Разное" должно быть включено "включить подсказки...")
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Подсоединен трансивер FT-991A через USB-кабель к ноутбуку (Win10). В диспетчере устройств видно 2 сом-порта и в звуковых устройствах также при включении трансивера видно 2 USB input-output audio CODEC. При запуске программы JTDX, а также при включении сигнала на передачу и при завершении передачи постоянно появляется транспарант-предупреждение "JTDX. Ошибка в sound input. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". Приходится все время давить ОК, чтобы убрать эту надпись. Кроме этого все работает нормально. Драйверы звуковой карты переставлял - не помогло. Что можно сделать?
Заранее огромное спасибо!
VladiGeo,
У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была похожая ситуация, из-за проблем со звуковыми устройствами по входу.
Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Аудиокабель установил по умолчанию в звуковых устройствах и по записи и по воспроизведению. JTDX настроил в звуке на VAC. Всё заработало.
После установки Virtual Audio Cable 4.15 JTDX заработала и со звуковыми кодеками трансивера.
Успехов.
Как вариант - попробуйте в звуковых устройствах поставить по умолчанию оба кодека вашего трансивера ( в Звук - Воспроизведение и Запись) ,
