У меня вопрос другого плана - а какого... раскладка частот постоянно слетает? :) Может стоит сделать, чтоб не слетала - и вопросов не будет. Проблема то действительно "постоянная".
Это к Игорю.
Я давно говорил, что как-то неправильно ini файл организован (или работа с ним), если то удалять его надо, то он ломает программу. Какой-то парсер должен быть, вычищающий нерабочие строки и добавляющий актуальные. Я не программист, для меня это сложно.
Да оно (список частот ) просто пропадать не должен! Тогда и вопросов не будет.
Частоты слетают не при каждом обновлении. Между 149 и v2.2.0-rc155 довольно много времени и версий прошло.
В меню настройки частот есть "Save as и Load" - если используете какие-то свои частоты, сохраняйте в файл.
Конечно ini штука чуткая. Я второй день пытаюсь поймать момент, когда ini ломается и водопад начинает показывать полосу RX фильтра широкой, как в режиме Hound. Похоже, это как-то связано с ручным заполнением Тх Macros. Я туда традиционно вставляю ругательства на разных языках. В какой-то момент часть строк ini перетасовывается при перезапуске программы, хотя все буквы латиницей ввожу.
Пару-тройку раз настроить самому, задумываясь о назначений кнопок и галок, и будете "с закрытыми глазами".
В Mac OS-X операционках настолько упростили все до уровня 'user' что подавляющее большинство пользователей не знают где и как файл найти.
В этом отношении Windows лучше, постоянно стимулирует пользователя думать.
В разных версиях JTDX может отличаться список частот по умолчанию, сбой может быть связан с индексацией списка частот. Наверно более правильно сказать что это сбой в исполнении кода при использовании несовместимых значений настроек в ini файле. Здесь ряд причин приводящих к "поломке" содержимого ini файла.
За несколько лет интенсивной работы с разными версиями JTDX не помню чтобы у меня слетал список частот, возможно триггером для проявления этого сбоя является управление частотой программы с трансивера. Возможен такой сценарий при запуске JTDX что JTDX пытается выставить частоту трансивера на последнее значение а LogHX пытается ее вернуть на установленное в логе значение?
И информация о изменении списка частот и необходимых действиях пользователя есть в измененном функционале на сайте JTDX, как например для версии JTDX 153:
Вложение 294205
Ранее был разговор о "ненормальном" прохождении на 7МГц в последнее время. В частности о Карибах и Антарктиде ,в зависимости от место положения.
И вот 09:20 по Москве ,день начался, Карибы довольно успешно ,на обычный кабельный диполь ,это который "Базука".Понятно мощностью до 100ватт.Уровни до +04,мой сигнал в Тринидад и Тобаго. Программа работает уверенно и успешно, хотя помехи не слабые!
Один случай -случайность , два и более -система.
Порылся в логах - в 2018-2020 есть записи о Карибах на 40-ке в 9-11 мск, Японии в полдень. Антарктика слышит иногда, если верить, что DP0GVN в IB59 принимает. Всё это в интервале +/- 4 недели от зимнего солнцестояния.
сегодня и сейчас всех приглашаем на активность в моде T10 :
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
