Используйте браузер Опера, в ней есть встроенный VPN, его нужно активировать в настройках (просто поставить крыжик), сайт wsjtx станет доступен.
всем и для UA3DJY
Игорь, сообщи в адрес программистов WSJT-X следующую инфо об ошибке в программе
вчера мы провели первый в этом году FT4 SPRINT fast training и выяснилось, что в новых версиях WSJT-X есть ошибка в файле адифа
первая строка в этом файле там написана так
WSJT-X ADIF Export<eh>
а правильно должно быть написано вот так
WSJT-X ADIF Export<eoh>
т.е. тэг начала лога с ошибкой <eh>... а правильно этот тэг должен быть написан так <eoh>
из-за этого проблемы с загрузкой адифа Центр наград РЦРК - загрузка отчёта за FT4 SPRINT
кто-то вообще не стал загружать - не получилось... мы учли эту ошибку, но у тех кто всё же загрузил с ошибкой, в таблице заявленных результатов сейчас нули:
Центр наград РЦРК - заявленные результаты
Кто нибудь использует FT-767GX с WSJT-X/JTDX? Что то тормозит все жутко...
В MSHV вроде нормально работает, никаких тормозов не замечено. Хотя тоже, диапазоны не переключаются...
прямая ссылка на сайт разработчика и 2.2.2 и 2.3.0.-rc4 https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
От марки трансивера ,как вы пишите ....Что то тормозит все жутко.... не зависит. Трансивер подключен к компу ,Аудио прием /передача должны работать,а частоты переключаться. Смотря какой интерфейс используете.
А тормозит это ,от настроек в самих программах в соответствии с возможностями/мощностью компа.
Вы только себя читаете или очередные домыслы. Где я это сообщал ,то что вы пишите,а тем более читайте сообщение автора:UN8FR.
"Кто нибудь использует FT-767GX с WSJT-X/JTDX? Что то тормозит все жутко...
В MSHV вроде нормально работает, никаких тормозов не замечено. Хотя тоже, диапазоны не переключаются..."
Мой ответ: От марки трансивера ,как вы пишите ....Что то тормозит все жутко.... не зависит. Трансивер подключен к компу ,Аудио прием /передача должны работать,а частоты переключаться. Смотря какой интерфейс используете.
Понятно или "разжевать"......
Схема из этой темы собрана: https://forum.qrz.ru/243-ft-767/2619...-ft-767-a.html
Светодиод мигает. Нажимаем Tune или переходим на передачу и задержка от 15 до 40сек! Таймаут в настройках ставил 5сек - не помогает.
Лог UR5EQF, но с CAT работают только WSJT-X/JTDX/MSHV. В OmniRIG нет поддержки FT-767GX.
По схеме, все транзисторы 2N2222. Диоды 1N4148. Резисторы 4.7к. R4 не подбирал, а надо?
Все подключено через USB Serial адаптер на CH340.
Кстати, вышел WSJT-X 2.3.0, release. RC больше не работает, закрывается. Обновляемся.
