Если есть файл с полными связями, или есть возможность создать такой файл, то переименуйте созданный файл в wsjtx_log.adi и замените им существующий файл wsjtx_log.adi в папке c:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\JTDX\
Спасибо!
Полагаю, что это сравнение покажет качество звуковых карт от такого то производителя на таких то чипах. Никоим боком к битности ЦАП-АЦП это сравнение относиться не будет. Битность влияет на динамический диапазон. И переводится в дБ, если я верно помню, умножением на шесть. То есть 16х6=96 дБ(где 6 дБ это учет размаха сигнала между положительными и отрицательными значениями пиков), чего более чем хватает. При 32 битах будет 168 дБ - приятно, но никак не отразится в плане приёма. Это теория, на практике у приходящего с аналогового трансивера на АЦП сигнала параметры будут ещё ниже, так что и 14 бит хватило бы для обработки.
Добрый день.Вчера на 14,074 лаг доходил до +5.Сегодня сделано:1-было//сбалансированная//схема управления питания Windows,исправил на //высокая производительность//.2-снёс 151 версию,установил 155 -16 бит по звуку-64 разр.системы.Короче,какая должна быть по Windows.3-//Декодирование FT8//-всё в верхнее положение,галочки снять,потоки в Авто.Результат:на 14,074 при 42 декодах максимальное показание Лага +1,69.Прогресс налицо.Это в FT8.В FT4 показание Лага-1,36.Особая благодарность RX3ASP за дельный совет,спасибо.Осталось малое:как сбить Лаг +1,69 до нужного параметра-?Что ещё можно сделать и где-?
XEON X5675+материнка LENOVO+12GB память+WIN10+2монитора BENQ BL2411+SUNSDR2PRO+LOG RX4HX+JTDX v2.2.156-
32A-rc5+TCI и никаких звуковых карт никаких com0com - время идет технологии на месте не стоят все упрощается для рядового пользователя - благодаря способным и не безразличным людям - УСПЕХОВ!
Lag корректируется с помощью параметров CL и DT.
Уменьшение CL сокращает число кандидатов на декодирование, за счет чего уменьшается Lag.
DT должен примерно соответствовать показателю Среднее отклонение.
Вложение 304010
to UR0IG
Комп 2010г.в, память 4GB, Win XP, 1монитор SAMSUNG, TS-570S б/у.
JTDX v2.1.0-rc149.
Что я делаю не так?
:secret: Вчера пришел с работы, попивая чай и смотря снукер, сделал S79KW на 15-ке. 80Вт и балконная рамка на запад.
P.S. Разработчикам протокола и программы - огромное спасибо.
DT должен примерно соответствовать показателю Среднее отклонение.У меня в программе CL было 100%-т.е отключено.DT-0,0c.Поставил как на скрине:CL-15% DT-0,2c.Максимальный Лаг +0,76/32.Спасибо за совет!!!
Смените QTH на UA9K и сразу узнаете, что не так :)
Так чему Вы радуетесь то? У Вас не декодируется теперь часть сигналов, и что в этом хорошего?
Я честно говоря вообще смысл параметра CL не понимаю - зачем ограничивать самому кол-во декодируемых сигналов, если программа и так не сможет их декодировать?
ER1CS: у 32бит аудио обычно ещё и bitrate больше. Но возможно потому и больше. Не сталкивался я с ними.
Это сделано для тех, у кого слабая машина. Уменьшая CL (за счет чего уменьшается Lag) они могут хоть как-то работать. С другой стороны, даже на крутой машине, если прием осуществляется в неприлично зашумленном месте, то и при 100% CL, толку от него никакого. В чистом поле (отсутствие промышленных помех), то да, - значительно увеличивается кол-во декодируемых сигналов при максимальном CL.
Совершенно верно.
Существенное влияние на Lag оказывают настройки глубины декодирования.
Вложение 304026
У меня, если выставить всё на максимум, лаг запредельный, но особого прироста декодов нет, где-то в районе 60-ти.
На 20-ке для моей антенны это, видимо, предел.
Вложение 304027
Комбинируя все эти настройки я получаю до 54-х декодов при вполне приемлемом Lag.
Ну, и не забываем про фильтр. При использовании фильтра можно и на совсем слабом компе работать.
Существенное влияние на Lag оказывают настройки глубины декодирования.А тут где собака зарыта-?Поясните пожалуйста.
Зависимость прямо пропорциональная, чем глубже декод, тем больше лаг, т.е. требуется больше ресурсов процессора.
меняйте их и всё будет наглядно и понятно.
меняйте их и всё будет наглядно и понятно.Доступным языком объяснили,спасибо.
