Честно даже не хочу пробовать. Только выключено. Регулировка в ручном режиме. Включил программу /трансивер ,по градуснику программы выставил 150-160 дб и в работу.Возможно на другом диапазоне придется изменить больше /меньше движок RF. Сейчас 31 дб.
Гигантские количества декодов, это следствие популярности FT8 и... карантинов на Западе. Прошлым летом пару раз было больше 80-и, но тогда это был редкий случай, сейчас повседневность. То, что программа, производная от WSJT-X, позволяет принять в тяжёлых условиях больше прародителя, это однозначно плюс - толк именно в том, что меньше будет "безответных R-10"! Есть вероятность, что дополнительный декод будет адресован именно вам. То, что вы оправдываете увеличение мощности для WeakSignal моды - минус. Попробуйте изменить тактику.
Уважаемые Гуру FT-8 и иже с ейной. Подскажите тупенькому для работы в режиме FOX какие настройки необходимо сделать в JTDX или она этого не может? Ну или подскажите какая программа в этом режиме работает! Прошу ответить только по сути вопроса. Любопытным сразу отвечу - Гуглил ( может не сильно глубоко ), для чего - возникла необходимость ознакомиться. Остальное - флуд!
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
открылся мгновенно или такой
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/
Наблюдаю сейчас на 80м такую ситуацию - пытаются провести связь два спецпозывных OE/DJ1AA и RU60YG с ломовыми сигналами и не могут перейти по последовательности, чтобы передать рапорт.
По очереди вызывают друг друга уже продолжительное время.
Очевидно не знают, что это невозможно.
Не убедительно... "Есть вероятность..." -какова? И с какой стати мне ответят? А не исчезнут или ответят другому...
Я наблюдаю у себя иногда ситуацию , что на прибл одной частоте в течение 2-3 мин появляются по 3 пары позывных безуспешно посылающих R-10. Потом, они исчезают. Частота вроде пустая, даешь CQ и вдруг на ней опять появляются кто-то с R-10.
Для успешной работы в ситуации с большим кол-вом декодов необходима хорошая поворотная антенна. Что означает повышение мощности в сторону корреспондента. По логике, при плохой антенне нужно применить РА и тем самым создать еще больше помех в участке 3 кгц. Замкнутый круг...
Не означает. Мощность при использовании направленной антенны можно снизить, а вот SNR сигналов в направлении основного лепестка диаграммы антенны вырастет и будет определять вероятность успешного проведения QSO.
Антенна -> линейность приемного тракта -> производительность процессора -> глубина декодирования в программе
это составляющие которые определяют вероятность успешного проведения QSO c DX корреспондентом. В JTDX используется производительность процессора для того чтобы найти DX корреспондента и начать с ним QSO.
Либо операторы оставили свою аппаратуру без присмотра.
Пункт "19. Полезные программы" инструкции по использованию WSJT-X.
Можете самостоятельно проверить все типы сообщений поддерживаемые FT8 протоколом.
Сегодня в 13 15 UTC сделал скрин. Обратите внимание на Рабочее окно, рабочую частоту. В течение многих циклов не наблюдаем R73 RR 73. Корреспонденты находятся в разных местах. Не могут дозваться или провести ЩСО. Эфир настолько засорен помехами, что варианты декодов больше или меньше: значения уже не имеет.
Вложение 303630
