Коллеги, если кто нибудь использует SDR трансивер "Маламут", напишите мне пожалуйста на почту c_igor inbox ru
Michael W9MDB добавил в Hamlib поддержку CAT интерфейса трансивера "Маламут", сейчас есть возможность протестировать его работу в JTDX.
В hamlib про малахит. Это не трансивер, а радиоприёмник sdr с тачскрином.
Вы опять? Зачем Вы сюда пишите отзывы о недоступной широкой аудитории версии JTDX?
Есть же личка, туда и пишите.
Закрытые бета версии не должны тут обсуждаться. Или выкладывайте их для всех!
Рухнула ОС! В месте с ней и .log файл. Из Logger32 создал adi файл с QSO FT8 и FT4. Подскажите, как ввести эти данные в программу для того, что бы не страны отметились как сработанные?
Обзовите созданный файл как wsjtx_log.adi и замените им существующий. На всякий случай потом снимите галочки, если стоят.
Не понимаю. Если трансивер имеет возможность формировать сигнал на частотах ниже якобы рекомендованных ( выше 1500 Гц ) - SDR, например - то какие проблемы и в чём? Я могу хоть на 100 Гц формировать сигнал, фильтр на передачу позволяет. Если ваш такого не может, то это ваши проблемы.
Опять же, рекомендация Frx = Ftx вообще лишена смысла.
Если вы режете полосу на приём, это тоже ваши проблемы.
Если регулярно отправляете почту на eqsl, или другой подобный сервер нет проблем, с них в формате АДИ файла загрузить ваши данные и ввести вновь установленный лог.
Да! Крутой у вас приёмник. Могёт даже сигналы с разницей в единицы герц расчесать. Тогда этот пост не про вас. Зачем влезали. А у нас эту свору на одной частоте, расчёсывает программа JTDX. Спасибо Игорю. Но взаимные помехи в это время остаются, что и сказывается на рапорте в это время. И многие задают вопрос почему так меняется рапорт при проведении QSO. Вот о чём мой пост. А чего вы в него влезли мне непонятно.
Алексей. Вы правы. Но для данного случая когда несколько станций, практически на одной частоте. Как вы думаете, создавая друг другу помеху, одинаково ли их будет слышать программа. Если в это время включается более мощная станция, там же на скрине видно что декод пропал. хотя станции всё ещё там. Это очевидно.
И пожалуйста не путайте. В эфир и из эфира, мы слышим аналоговый сигнал. И только после приёма звукового файла программа раскладывает на цифровой. отсюда и выводы.
