Игорь, похоже эти тянучки от станции, находящейся на 350 Гц (примерно по вашему водопаду первая слева). На одном периоде её нет - нет и тянучек. Думаю ваше радио ни при чем.
moderator ON
Уважаемые коллеги, всё же тема не про сборки а про софт для цифры. Просьба закончить прения не по теме, непотемное почищу.
Желающие продолжить про сборки и борьбу с несанкционированными событиями в IT могут перейти в соответствующую тему или создать новую, если подобной не было.
Кратко резюмирую суть связанного с темой - если проблемы с wsjt-x началиcь после установки неких сборок чего то там или после установки программы на очередную вариацию ОС со "zver-dvd" - обращаться за решением проблем нужно к создателям этих сборок. Коллеги, использующие оригинальные операционные системы, просто не смогут повторить проблему чтобы её исследовать и что либо подсказать.
moderator OFF
Сейчас на 20ке хорошее прохождение и при включенном режиме SWL было 78 декодов.
У меня пока это рекорд
А что насчет занижения показаний SNR в JTDX? Уверен, тут это уже обсуждалось. Но я не застал :)
Вот свежий случай: 022315 -12 0.1 2334 ~ CQ A45XR LL93 °A4
А отображается он так как на скрине.
С R9XM все ясно, что то у него журчит, какие то неполадки, может ALC отрабатывает. А тут сигнал отличный и такой SNR...
Вложение 302360
А вы уверены что там только одна станция на частоте?
Скорее всего тут ещё есть мощная станция, при дешифрировании после вычитания этого мощного сигнала остаётся немного на что и дается рапорт!
Для проверки этого надо щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по сигналу, пока он ещё остается в памяти до конца следующего периода и в правом окне будет видна другая станция с мощным сигналом!
Неожиданно озаботился одной проблемой. Как можно изменить местоположения файла лога (*.adi) в другую директорию (надо запоминать в директорию DX4WIN /save/ ) Немного погуглил , вроде через символическую ссылку как то ...
А нельзя ли в JTDX cty.dat вынести из exe наружу? Вы там все тестируете, а тут новые страны появляются и не определяются JTDX :)
TO1K как пример...
У Тейлора так и сделано...
