Like Tree17119Спасибо
  1. #27106
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Кто пояснит, из-за чего такий "тянучки" появляются?
    Игорь, похоже эти тянучки от станции, находящейся на 350 Гц (примерно по вашему водопаду первая слева). На одном периоде её нет - нет и тянучек. Думаю ваше радио ни при чем.
  2. #27107
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да я и сам вижу, что от нее!
    Мне физическая причина такой "тянучки" не ясна. КАК так получается? Что "на той стороне" её вызывает?
  3. #27108
    26.11.2003
    1,534
    515
    А записи не осталось? Звук бы послушать. Наблюдал как-то раз похожее. Причина была, судя по звукам в эфире, во включенном эхо-эффекте и перекачанном усилителе.
  4. #27109
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А я и не подумал wav сохранить! Сглупил.
    Если еще раз увижу, сохраню! Правда ведь, интересно!
  5. #27110
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    moderator ON
    Уважаемые коллеги, всё же тема не про сборки а про софт для цифры. Просьба закончить прения не по теме, непотемное почищу.
    Желающие продолжить про сборки и борьбу с несанкционированными событиями в IT могут перейти в соответствующую тему или создать новую, если подобной не было.
    Кратко резюмирую суть связанного с темой - если проблемы с wsjt-x началиcь после установки неких сборок чего то там или после установки программы на очередную вариацию ОС со "zver-dvd" - обращаться за решением проблем нужно к создателям этих сборок. Коллеги, использующие оригинальные операционные системы, просто не смогут повторить проблему чтобы её исследовать и что либо подсказать.
    moderator OFF
  6. #27111
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сейчас на 20ке хорошее прохождение и при включенном режиме SWL было 78 декодов.
    У меня пока это рекорд
  7. #27112
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Только предполагать можно, Игорь, что там начудили. Как вариант похоже на то, что "прошивает" КПЕ в РА или плохой контакт по ВЧ на выходе.
  8. #27113
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    А что насчет занижения показаний SNR в JTDX? Уверен, тут это уже обсуждалось. Но я не застал
    Вот свежий случай: 022315 -12 0.1 2334 ~ CQ A45XR LL93 °A4
    А отображается он так как на скрине.
    С R9XM все ясно, что то у него журчит, какие то неполадки, может ALC отрабатывает. А тут сигнал отличный и такой SNR...
  9. #27114
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А вы уверены что там только одна станция на частоте?
    Скорее всего тут ещё есть мощная станция, при дешифрировании после вычитания этого мощного сигнала остаётся немного на что и дается рапорт!
    Для проверки этого надо щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по сигналу, пока он ещё остается в памяти до конца следующего периода и в правом окне будет видна другая станция с мощным сигналом!
  10. #27115
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    774
    173
    107
    Неожиданно озаботился одной проблемой. Как можно изменить местоположения файла лога (*.adi) в другую директорию (надо запоминать в директорию DX4WIN /save/ ) Немного погуглил , вроде через символическую ссылку как то ...
  11. #27116
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    This is only working way
  12. #27117
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    А нельзя ли в JTDX cty.dat вынести из exe наружу? Вы там все тестируете, а тут новые страны появляются и не определяются JTDX
    TO1K как пример...
    У Тейлора так и сделано...
  13. #27118
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    TO1K как пример...
    Также сделано и в JTDX.
  14. #27119
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Виталий какая там еще станция может быть , это наглядный пример работы DX экспедиции , действительно Аркадий прав ...просто неудобно, перед друзьями, при таком уровне сигнала давать -17!
  15. #27120
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    TO1K как пример...
    У меня находится нажав File -> Open log directoty -> call3.txt и далее редактируется текстовым редактором.
    С другой стороны, информация о том, что ТО1К - это French St.Martin, была на QRZ.com, страничке Януша и в различных DX-бюллетенях.
    Последний раз редактировалось US5WE; 29.03.2021 в 10:51.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
