Like Tree17119Спасибо
  1. #27256
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    У меня до лета не будет возможности для нормального приёма.
    Ну так ждите лета ,после чего подходите поговорим. А сейчас о чем говорить, то вы не можете ,а сами требуете. Что бы что то требовать необходимо что то отдавать. Принцип взаимности. Летом......
  2. #27257
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Тяжёлый случай!
    Это нормально. Просто не понимают, а некоторые и не собираются понимать сути вопроса. Не стоит их лишний раз отвлекать от операций обмена
  3. #27258
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Никто просто так делать ничего не собирается, тем более не видит в этом необходимости.
    Обычная болтология, и ответ на нее.
    P.S. Когда подобное или около этого просил или попросит Игорь это одно ,вопросов не будет ,а будет выполнение ,а если ......Совершенно разные приоритеты, этим все сказано!
  4. #27259
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    RX1AG
    ....сколько у вас на стареньком компе декоров....30-40 ,у меня 80 и выше на 40/20/15 м. И это сейчас.
    Все, что Вы пишете о антеннах, SDR, данных компа и прогах-все это известно. И потенциально осуществимо. Но крайне затратно...
    И тогда возникает вопрос: а нужно ли это все? Вам, наверное, это нужно для чего-то. А мне хватает и 40 декодов.
    Я и с ними управиться не могу. Зову кого-то, а мне не отвечают. Кто виноват? Я - у меня антенна неважнецкая, мощность мала? Или корреспондент-плохая антенна, программа не JTDX, комп слабый, сосед "давит" водопад? Поди, пойми...
  5. #27260
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Добрый вечер.Здесь вопрос про //Lag//.Бывает лаг+2,27.Советуют уменьшить глубину декодирования.А как это на деле сделать,куда лезть-?Немного о системнике:Процессор Pentium G 3240,сокет 1150.Мат.плата-Asrock H81M.Жёст.диск-500 гиг,sata 3.Память опер-8 гиг,ддр 3-1.600(одна).Видеокарта-Radeon 5670 память 1 гиг,ддр 5 (дискретная).Установлена Windows 10,64 разр-Корпоративная.Обновления и защитник Windows-отключены.Скрин прилагается.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #27261
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    У меня тоже периодически выскакивает Лаг=1.5....2.2, примерно один раз на 5-10 декодов.
    Победить так и не смог до сих пор. Процессор XEON X3470 (4 ядра 8 потоков), память 16 ГБ, диск SSD.Windows 10 Pro свежеустановленная, больше никаких программ. Причем в процессоре при декодировании не нагружается ни одно ядро более 50%, увеличиваешь глубину декодирования - увеличивается Лаг, а загрузка процессора не растет...
  7. #27262
    26.11.2003
    1,543
    516
    Какие настройки в "Декодирование"? Версию 155 пробовали ставить? Там уже другой принцип регулировки чувствительности.
    Лаг может увеличиваться, если "Чувствительность на приёмной частоте QSO" - высокая, а на приёмной частоте (Окошко Rx и зелёный маркер на водопаде) появляется каша из сигналов. Если просто наблюдаете за эфиром, ставьте Rx на край полосы. При включенном "Широкополосный поиск" и заполненном окне "Позывной DX" тоже самое.
  8. #27263
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Уделите особое внимание, синхронизации времени. На вашем ПК. Судя по скриншот, у вас с этим не всё в порядке.
  9. #27264
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Чувствительность на приёмной частоте и в широкой полосе - минимальная. "Широкополосный поиск" не включен. Увеличиваю чувствительность - Лаг растет, а вот почему загрузка процессора не увеличивается? Не умеет JTDX грузить процессор на полную?
  10. #27265
    26.11.2003
    1,543
    516
    Умеет. Потоки как настроены? И проверяйте настройки Win10. Нет ли ограничений максимальной производительности?
    Загрузить можно по самые бакенбарды!
  11. #27266
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Только что с 14,074.Лаг доходил в отдельном случае до +5.Сихронизация в Windows отключена,используется сторонняя программа NetTime.Ставил 155 версию,тоже самое-никакой разницы.Откатился на 151-она изо всех версий на моём железе самая шустрая,остальные какие то дубовые.И что интересно используется 32 разр программа,64 разр работает хуже.Хотя должно быть наоборот.Так как уменьшить глубину декодирования,какие манипуляции надо производить и где-?
    В Windows была //сбалансированная// схема управления питанием,поставил //высокая производительность//.
  12. #27267
    26.11.2003
    1,543
    516
    В "Декодирование FT8" - всё в верхнее положение, галочки снять, потоки в "Авто". У вас версия для 32 бит аудио - так оно и есть? SDR?
  13. #27268
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да мне нужно. Радио это один из видов моих хобби , хотя я считаю что на первом месте это активные виды отдыха в моем возрасте. Активная охота ,в разы более затратное хобби, активная рыбалка менее затратное хобби но тоже не дешевый вид в наше время. Поездки по любимым местам то бишь отдых на реках и морях, одно топливо чего стоит не считая остального. Кстати к маю обещали привезти новенький ,запечатанный Yaesu FT 991A для авто, так сказать продолжение любимого хобби на природе. До этого был Icom ic7300 неплохой для выездов аппарат но не было УКВ. Надо же чем то заниматься в определенном возрасте. Зато не скучно жить. Это мой взгляд на жизнь на пенсии!
    А остальное это мелочи жизни. В том числе и затраченные средства для достижения всего этого удовольствия!
    " В гробике карманов нет"
  14. #27269
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Настройка потоков не влияет, что "авто", что 8, что 12 потоков - не грузит. Схема электропитания в Windows - "высокая производительность"
  15. #27270
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не сказал бы. Но проверить следует чтобы в дальнейшем не было вопросов на эту тему. Скорее настройки в JTDX......не соответствуют мощности проца, это же легко проверить и определится с настройками.
    Ну так не бывает. Ищите,загрузить проц.можно под .....Вам же писали об этом.
    Должен быть выбран компромис между количеством декоров и временем периода декодирования . Это как раз важно.
    Никогда ,ни при каких обстоятельствах не перехожу черту в Lag=+07 +1.0. Это предел!
    W10 Pro 64bit Включена Максимальная производительность. Скрин прилагаю.
    Авто грузит меньше всех остальных режимов, это же понятно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
