Like Tree17119Спасибо
  1. #27316
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В чём интрига? Для оценки декодирования надо выкладывать последовательность файлов - штук 10-20. И не с парой десятков сигналов, а >50. И с очень слабыми сигналами.
    Вы бы хоть на один выложенный файл нормально ответили. На моём железе и условиях приема на минимальных установках. Программа декодирует 24 позывных. Дальнейшие загрузки процесора, не дают не какого результата. Второй скриншот, на двадцатке почти в то же время. А это за час до рассвета. Всё на максимум, два прохода. Антенна 0 градусов. Разница с UTC 5 часов. Всё это на IC 718 и слабенький ПК. Вот и хотелось узнать, вытащит мощный ПК из этого файла что то. Или достаточно настройть программу под свой ПК и не стоит морщить лоб. Ребята у кого 22 декода, полоса на водопаде то 300 до 2800 выставлена.
  2. #27317
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Как я понимаю, мощность процессора повлияет исключительно на скорость декодировки. А что записано в звуковом файле, то уже записано и насколько слабые сигналы там есть зависит от антенны, приёмника и звуковой карты. Или я не прав?
    У меня при любых настройках из файла вытаскивается 22 декода. Если включить AGC, то появляется ещё один декод EC7KW с уровнем -22 дб. 24 декода добыть не смог.
    P.S. JTDX v2.2.0-rc155
  3. #27318
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    как написал выше - 22 декода. При любых настройках. Процессор Xeon X3470, 4 ядра, 8 потоков (логических процессоров), память 16 ГБ, SSD. Windows 64 разр, JTDX v2.2.0-rc155
    Вот только звуковая карта внешняя, в виде "свистка" за полтора доллара.
  4. #27319
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    24 декода добыть не смог. P.S. JTDX v2.2.0-rc155
    Количество декодов может зависеть от расположения границ потоков декодирования по полосе частот (момент вычитания декодированных сигналов на границах потоков декодера). Ставить количество потоков принудительно больше количества логических ядер нет смысла, программа получает количество логических ядер процессора от операционной системы и FT8 декодер не будет пытаться использовать больше ядер чем есть у процессора.
    При чтении ранее записанного звукового файла в программах WSJT-X/JTDX звуковая карта не используется.
    Собственный шум этой звуковой карты выше шума приходящего с приемника при отключенной антенне? Часто такие карты имеют АЦП с разрядностью менее 16 бит и довольно высокий уровень собственного шума, съедающий часть динамического диапазона АЦП.
  5. #27320
    26.11.2003
    1,543
    516
    Чтобы нормально сравнивать чувствительности декодеров и производительность, надо не один файл, а штук 20.
    Потому что: 1. погрешность 2. Декодер программы должен адаптироваться.
    24 выцепил - два проблемных сигнала на 491 и 501 Гц, EC7KW никак не вышло.
  6. #27321
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Ваш аудио файл у меня декодируется на 22 строки... Сигнал проигрывал на ноуте и подавал на стац комп
    На моем стац компе слабое "железо" такое: проц 2 ядра 2,6 ггц, ОЗУ 2 Гб, аудио карта внешняя типа свистка. Установки JTDX минимальны.
    Как это ни странно, но WSJT декодировала всего 10 строк...
    дополнение к посту 27321
    Включил реально эфир 20 м банд ФТ4. Провел очередной тест JTDX WSJT на минимальных настройках. Обе программы декодируют прибл одинаковое число строк +/- 1 строка.
    Почему же была такая большая разница на тестовом аудио файле ФТ8?
    По ходу вопрос по JTDX
    У меня САТ не включен. JTDX WSJT соединены с ЛОГНХ по UDP. Если перtключать МОДУ в WSJT , то и в логе моде перtключается. А если в JTDX переключать моду то в ЛогНх мода не переключается. Галочки связи по UDP установлены. Почему такое различие?
  7. #27322
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Ребята что есть то есть. У меня, процессор 2 ядра 2,660 ГГц, Память 4 ГГб. Звуковуха, фирмы креатив СБ 16. На сегодня древняя карточка. Виндовс 7. Чтобы нормально заработала вся система пришлось, изрядно поморщить лоб. И ещё при проверке на одном файле программа даёт, один и тот же результат.И это до тех пор пока не пробуешь декодировать другой файл. После изменений установок в программе. И так постоянно. Но почему такое происходит, в режиме тестирования звук файла. Лучше спросить Игоря. Я так и не понял этого до конца. Благо с эфира мы не принимаем один и тот же файл, дважды. Но после всех хождений по мукам. Программа работает, даже на моём тихоходе просто прекрасно. Но к сожалению, те кто имеют, более мощные ПК так и не отреагировали на мой пост. В скрытом тексте другой звуковой файл, на котором тоже в это время тестировал программу.
  8. #27323
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Еще вопрос по JTDX
    У меня CAT не включен. программы WSJT JTDX соединены с ЛогНх через UDP. Когда переключаю моду в WSJT, то в ЛогНх мода то же переключается. Когда в JTDX хочу перключить моду, то приходится вручную. Как бы не работает в UDP связь по моде. Все галочки нужные для UDP проставлены.
  9. #27324
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    О как интересно !!!! На 491 и 501 у меня не декодирует, зато декодирует на 1324 ))
    Получается, что на самом деле в этом файле есть как минимум 25 станций, а не 24 !!!
    Интересно, чем вызвано такое странное поведение ...
  10. #27325
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Я не понял, у меня ПК не мощнее? Зачем я тогда i5-650 поменял на Xeon? И память удвоил?
    Во втором файле - 23 декода.
    А в первом стало 24... стабильно. Но до этого было 22, тоже стабильно.
  11. #27326
    26.11.2003
    1,543
    516
    Декодер адаптируется под текущий поток данных - отдельно по чёт/нечёт периодам. То есть накапливает полученные данные, чтобы потом, при необходимости, восстановить потерянные. Поэтому и просил выкладывать не один файлик, а пачку.
    Если же хочется сравнивать какие-то настройки, проигрывая записанные файлы, то JTDX необходимо перезапускать, чтобы очистить адаптированную память декодера.
    А что касается мощных и немощных, то основной показатель будет не количество, а скорость при равных настройках глубины. До какого-то нижнего порога, когда слабый компьютер совсем заткнётся.
  12. #27327
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот видите и от вас прозвучала полезная информация. Теперь и те кто не знал это будут знать. Я это знаю давно, и не когда не пользуюсь одним звуковым файлом при тестирование. А сделал это умышленно. Что бы это инфо прошло от других. Извиняйте если что.
  13. #27328
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Очень давно заметил, что есть зависимость от расположения приемного маркера при проигрывании аудио файлов.
  14. #27329
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    И в догонку. Подобный результат получен на суррогатной антенне. А именно на приём использовал антенну РР 33, для ВЧ диапазонов. Была бы диапазонная антенна на 80 метров. Конечно был и другой результат. Вот почему и считаю что при работе на разный сурогат. Не стоит особо рассчитывать и на хорошие результаты в эфире. Даже с прекрасной программой, и шикарном тюнере.
  15. #27330
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще вопрос по JTDX
    Если программы WSJT-X и JTDX работают одновременно то первая запущенная удерживает соединение по UDP.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
