Like Tree17119Спасибо
  1. #27421
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Вопрос к коллегам с SunSDR2, кто поставил 156-ю версию и работает через TCI.
    До финальной версии было по микрофону 2.5 дб ,сейчас 0,5 дб.На выходной мощности не отразилось вообще никак. Но форма сигнала на передаче близка к идеальной.
    Мощность:
    Чувствительность мик.по входу:
    Форма сигнала на встроенном анализаторе:
  2. #27422
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    А разве при работе TCI микрофонный вход как то задействован?
    Но это как то не правильно. Разница по входу 2 Дб, а на выходе нет разницы.
  3. #27423
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Почему не правильно? Есть запас и его вполне хватает.
    При передаче по VAC движок JTDX.....на полную или в нужных вам пределах, а регулировка (основная) уровнем VAC передача в трансивере.У меня было до -12дб.
    Сейчас по TCI происходит регулировка движок JTDX....----движок вых.мощности трансивера. Напрямую. Даже многоваты пределы ,по мне. Но все в пределах нормы.Но форма идеальна , что безусловно очень радует.
    У довольно многих при чувствительности по входу до 6,0дб без возможности регулировки были искажения в сигнале по выходу.
    Как понял выполнено по просьбам именно их.2,0дб это 1,26 раз по напряж/ток или 1,56 раз по мощности.
    Сейчас отлично.
    А вот этот вопрос к разработчику программы под TCI. Думаю очень подробно ответит по прохождению сигнала и его регулировкам.
  4. #27424
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    6dB from 156-rc10. Igor, why You not informed this B4.
    Арво, доброго дня и с Праздником!
    10-ю версию я не успел попробовать. Но мне кажется, что глобально снижать уровень нельзя! Сколько на руках DX-трансиверов и сколько 2/PRO/QRP??? Либо триггер надо ставить! Переключатель 0/-6!
    Лично я вынужден откатиться до 156-9, вариантов нет. Мой SunSDR2QRP теперь 2 ватта выдает вместо 5!
    А ждать версию EE3 - это еще год может тянуться! Или больше. Проверено неоднократно.
    Ясно. Но это в "DX" так. У меня что в 2, что в QRP раньше было 0, как и должно быть, а теперь -6.
    Интересно, в PRO как. Мне такой расклад ну никак не подходит - 50% мощности теряю из-за "нераскачки".
  5. #27425
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Как бы сказать - если "градусник" при TX переключить с Power/SWR на Mic-Meter, он показывает уровень входного сигнала НЧ (с VAC или TCI). Я затрудняюсь правильно ответить, как его обозвать, но пусть будет как "уровень микрофона". Думаю, всем понятно, хоть и неправильно, конечно.
    Так вот, на версиях ДО 156-релиз (и, возможно 156-10, я ее просто не успел потестировать), было всегда стабильное "0", а сейчас у меня стало -6dB! Если я не забыл ДециБеллы, как раз в 2 раза ниже, чем "нормально". Соответственно, и выходная мощность как при половине "возбуждения".
    ОЧЕНЬ странно, что в трансиверах "DX" раньше было +2,5 (как говорит Владимир)! У меня что в просто "2", что в "QRP" с самого начала внедрения TCI было стабильно 0 dB!
    Нет, тут, я думаю, всё нормально - у Владимира было +2,5, стало +0,5 (хотя всё-таки странно, почему так?), в ЕЕ ОЧЕНЬ хорошо работает "микрофонное" АРУ! Т.е. "пришедшие" +2,5 dB программно (видимо) приводились к нужным 0 dB, потому сейчас и не замечено никакого снижения мощности (приходит +0,5 dB, снижается до 0). А вот у кого "раньше" было 0 dB -- вот тут и проблема.
    Сейчас отлично.
    Владимир, увы! "Отлично" стало только у владельцев DX, а у всех остальных "поломалось".
  6. #27426
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Will make this reduction for DX and probably Pro devices only in next rc. As far I know Pro devices are also able for full power with r156.
  7. #27427
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот как раз для DX....ничего делать и не надо по моему для Pro.....аналогично,понятно что и для MB1. Все отлично.
    P.S. Был у меня Pro.....отличный аппарат,продал. Dx.....в разы лучше , почему и применяем.
    Этак возможно к UW3DI вернуться....если стоять на месте!
    Если сравнивать статистику покупок, то MB1......DX......Pro.....далеко впереди от этой аппаратуры начального уровня.
    Приводить параметры к ним ,не совсем правильно и логично. Аналогия с компами ! Ориентироваться на быстро устаревающий хлам ,это полное отсутствие перспективы на развитие.
    Обкатают в вооруженных силах ,в наших и ихних и будет в широком доступе 24bit.А это что стоит и применяется в DX на сегодня (скрин) будет никому не нужным хламом. Будем брать и пользоваться новым!
  8. #27428
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я, возможно, не прав, но как раз небольшое превышение уровня НЧ и не страшно - программа ЕЕ прекрасно с этим справляется за счет АРУ. А вот нехватка НЧ уровня - тут проблема! Для одних "лоск навели", а большинству поломали работающее.
    А вообще - я бы попросил лучше разобраться, почему звук для QRP версии в Linux по TCI неправильно работет! В Windows же все нормально! Какие таки особенности протокола именно в Linux? А то мелкие и не столь важные правки идут, а глобальная проблема не решена.
  9. #27429
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Сбой запуска JTDX не устранен. При повторном запуске программа не запускается. Все также, как и в 155-й. Продолжаю использовать 154-ю.
  10. #27430
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Подтверждаю, у меня на SunSDR2 QRP уровень по микрофону -6Дб, и выходная мощность 2.1 ватта, проверял только на 14 МГц.
  11. #27431
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Кажется, что это только в Windows-10, 64 бит. Установил 32 бит, пока сбоев нет.
  12. #27432
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Сразу несколько вопросов.
    1)Какую систему используете 32 или 64?
    2) При установке финальной 156 версии не запуская основную программу удалили файл конфигурации ini , а позже удалили старую версию собственным Uninstall exe ,установка последней версии и все настройки по новой?
    3)Так все было или.....отсебятина....?
  13. #27433
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    У меня в компьютере установлен Windows -10 с 64 и 32 бит ( можно устанавливать программы как для 64 так и 32). Я всегда при установке новых версий полностью старую удаляю с компьютера, предварительно скопировав лог.
  14. #27434
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    2) вопрос был о удалении ini файла не запуская основную программу (важно!) не знаете где находится файл конфигурации . Покажу, нет проблем. Критерий правильного удаления ,сброс всех настроек в "0".
    Выделив , правой мышей удалить.
  15. #27435
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Программа JTDX устанавливается в двух файлах. Я знаю в каких и все там удаляю. Вопрос в другом- при закрытии программы, какой то файл остается открытым " в другом приложении" и он не разрешает повторно запустить программу. До 155 версии 64 бит такого небыло. !54-я запускается без проблем. И я уже писал- для есперимента недавно установил JTDX 32 бит и она запускается нормально.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
