26.04.2021, 00:35 #27361Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.04.2021 в 00:42.
26.04.2021, 16:58 #27362Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 761
Подскажите, возможно это уже звучало. Видеокарта влияет на производительность при FT8 , или взять материнку ядер на 8 , ОЗУ побольше поставить и пойдет?
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
26.04.2021, 19:05 #27363Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.04.2021, 02:02 #27364
Но если вы, захотите подключить два монитора. Иметь хорошее качество видео сигнала. Не используя ПК как игровой. Достаточно поставить видео карту с объёмом памяти в один ГГб. Они сегодня доступны по цене. И главное что многие встроенные видео карты, на материнке сейчас, резервируют под себя, часть общей памяти ПК. Что не есть хорошо. По этому Учитывая это, нужно смотреть по месту. Устроит или нет.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 27.04.2021 в 02:11.
27.04.2021, 04:43 #27365Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 761
DXCC Honor Roll #1
27.04.2021, 09:13 #27366
27.04.2021, 09:40 #27367
To: UA3DJY
Игорь, возможно-ли применение тестирующего звукового файла для оценки производительности компьютера в FT8?Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
27.04.2021, 12:33 #27368Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
С точки зрения нагрузочного тестирования процессора JTDX неоптимален, поскольку равномерно распределяет полосу частот водопада между ядрами процессора, а загрузка сигналами в полосе водопада нередко неравномерна. Неравномерная загрузка полосы сигналами приводит к тому что часть потоков раньше завершают декодирование своих полос частот в то время как другие потоки все еще полностью загружены.
Подправив код симулятора можно создать звуковой файл с большим количеством сигналов более-менее равномерно распределенных в полосе 0..5000 Гц, тогда в используемой пользователем на водопаде полосе частот потоки/ядра будут загружены равномернее.
Режим SWL с тремя запусками декодера позволяет максимально растянуть время декодирования, что позволит точнее сравнить два близких по производительности процессора при одинаковых настройках количества потоков, полосы частот водопада и приемной частоты QSO.
В обычном режиме запуск FT8 декодера выполняется примерно за 700 мс до окончания приемного интервала, в режиме SWL либо при использовании опции позднего старта декодера примерно за 300 мс до окончания приемного интервала. При проигрывании звукового файла это время учитывается в показываемом значении Lag чтобы привести индикацию значения Lag к режиму мониторинга диапазона.
JTDX на четных/нечетных интервалах при последующем декодировании использует дополнительные FT8 декодеры по сравнению с первым декодированием, по этой причине повторное декодирование того же звукового файла будет выполнено быстрее чем первичное декодирование. Для сравнения производительности процессора имеет смысл после декодирования тестового файла перезапускать JTDX.
В этом звуковом файле 1000 CQ сигналов случайно распределенных в полосе 0..5000 Гц, со случайным уровнем до +10дБ SNR и случайным DT в диапазоне 0..1.0 сек.
Сборка 155 win32, процессор i7-4770, пример декодирования на 6 потоках в полосе 0..5000 Гц, SWL режим с тремя запусками FT8 декодера, компенсация отрабатывания АРУ выключена, приемная частота QSO 1220 Гц:
Cборка 155 win64 с теми же настройками, декодирует на 17 секунд быстрее:
При выборе количества потоков учитывайте что часть ресурсов процессора необходима операционной системе для выполнения системных задач, а часть может использоваться другими приложениями пользователя. По этой причине на процессоре с 8 логическими ядрами декодирование на 6 потоках сигналов с эфира может быть ощутимо быстрее чем декодирование на 8 потоках.
По нашему опыту для такого процессора оптимальным было 5..6 потоков декодирования, в том числе потому что JTDX и WSJT-X используют отдельный поток для приема/передачи звука в реальном времени, и при установке в FT8 декодере максимально возможного количества потоков (количества логических ядер процессора) планировщику ресурсов выполнения задач операционной системы приходится периодически отбирать ресурсы процессора у декодера, сам процесс перераспределения ресурсов (врем'енных слотов) приводит к дополнительным задержкам в обработке задач на ядрах процессора.
Приведенные выше картинки были сделаны при достаточно высокой загрузке процессора браузером FireFox, появляющейся из-за утечки памяти в последнем:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.04.2021 в 13:33.
28.04.2021, 08:10 #27369Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
Как этот файл открыть в JTDX ?
73! Геннадий
28.04.2021, 08:25 #27370Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.04.2021, 09:18 #27371Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
Попробовал, вот так получилось.
UA9AJK
28.04.2021, 12:37 #27372Standart Power
- 02.10.2020
- Moscow
- 128
- 147
UA9AJK: у нас ведь вроде как низя вещать в 60м... Или это сплит с передачей в другом бэнде ?
Евгений, R5BM (ex. R2BGT, UB3AVI, UB9HBD)
28.04.2021, 12:55 #27373Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Это просто проигрывание звукового файла в программе!
Виталий UA3ALE
28.04.2021, 15:05 #27374.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2535
Так выглядит у меня.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.04.2021, 15:38 #27375
TO UA3DJY
Я проигрываю тест аудио файлы так:
Включаю ноут и стац комп. Соединяю шнуром. Включаю на стац компе JTDX на нуоте Медиа проигрыватель. Включаю "проигрывание" тест файла на ноуте при этом синхронизирую вручную.
Здесь негативные моменты.
1. Когда соединяю компы шнурами то изначально на стац компе уровень шума без проигрывания прибл 20дб. Т. е. идут некие наводки...
2. При проигрывании добавляются шумы..
Как правильно проигрывать тестовые аудио файлы на компе? Дайте инструкцию...
Конечно, я понимаю, что если иметь SDR со встроенной зв картой и внутр соединение по VAC результат будет много лучше...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17119Спасибо
