Like Tree17119Спасибо
  1. #27436
    02.10.2020
    Moscow
    128
    144
    UT7UB: а если временно отключить синхронизацию OneDrive ? (может что-то подобное для синхры ещё установлено ? облако мэйлов, яндексдиск, гуглдрайв,... тож временно погасить для проверки)
  2. #27437
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Ничего такого нет. И кстати, это не только у меня. Ну, 154-я то запускается нормально. Ей ничего не мешает. И 156, 32 бит тоже.
  3. #27438
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Сразу несколько вопросов.
    1)Какую систему используете 32 или 64?
    Да нет, Владимир, это без разницы. Есть такой баг, даже в Linux. Иногда просто "вылетает", иногда запускаться не хочет. Встречается очень редко, никакой системы выявить (у меня) не получается.
  4. #27439
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Цитата Сообщение от UT7UB Посмотреть сообщение
    Программа JTDX устанавливается в двух файлах. Я знаю в каких и все там удаляю. Вопрос в другом- при закрытии программы, какой то файл остается открытым " в другом приложении" и он не разрешает повторно запустить программу. До 155 версии 64 бит такого небыло. !54-я запускается без проблем. И я уже писал- для есперимента недавно установил JTDX 32 бит и она запускается нормально.
    Ctr+alt+esc, далее, снять задачу
  5. #27440
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    У меня Ctr+Alt+Del. Но это на постоянной основе не удобно и свидетельствует о том, что в JTDX имеется "косяк", который желательно устранить.
  6. #27441
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это если процесс завис. А в Linux иногда (даже при корректном выходе из программы) остается флаг работы. Обычно в /tmp, но бывает и в /var/tmp. Не удаляется автоматически. Пока "ручками" не удалишь. Но, повторюсь, бывает ОЧЕНЬ редко, трудно зависимость установить.
  7. #27442
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Почему вы решили что в JTDX....."косяк" а я подозреваю что "косяк" у вас в Системе. Случай единичный. Подобного ,например, у меня нет и никогда не было хотя устанавливаю все версии ,я имею в виду тестовые. На примере 156 все версии от rc1 до rc11. W10Pro 64 bit.ничего подобного не замечалось! На данный момент установлена финальная 156 32А 64bit. 32А это разрядность по звуку ,у меня трансивер SDR....для чемоданов 16 bit по разрядности звука и версия соответствующая.
    Соединение по TCI.То что "доктор "прописал.
  8. #27443
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Еще раз, до 155-й 64 бит версии такого небыло. То причем тут мое "железо"?
  9. #27444
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня ни в какой версии подобного не было ,начиная от 139.
    Если вы на TCI вернитесь взад на VAC и САТ ,РТТ. Как там дела обстоят?
  10. #27445
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Я дал информацию для разработчиков программы.
  11. #27446
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сбой запуска JTDX не устранен. При повторном запуске программа не запускается. Все также, как и в 155-й. Продолжаю использовать 154-ю.
    Сбой связан с конфигурацией в Вашем сетапе. Настройки в закладке Радио покажите пожалуйста, JTDX запускаете сами или другая программа? Что говорит лог Windows по этому сбою(Выполнить->eventvwr.msc)?
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Hi
    jtdx has reduced tci transmitted audio by 6dB from 156-rc10. Igor, why You not informed this B4. Anyway there any type SunSDR has own program of esdr2 and they have slightly different handling of tci audio levels. for DX devices this -6 dB is the best ( retains full output power ), reducing tx level in tci made tx signal much cleaner, especially on begin of TX period. Anyway upcoming esdr3 will have manually adjustable tci input gain.
    Было, только по промежуточным версиям даю описание на английском языке:
    156-rc10, changelog versus rc9 build:
    - TCI: reduce two times TX signal level in TCI transmission stream
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    10-ю версию я не успел попробовать. Но мне кажется, что глобально снижать уровень нельзя! Сколько на руках DX-трансиверов и сколько 2/PRO/QRP??? Либо триггер надо ставить! Переключатель 0/-6!
    Лично я вынужден откатиться до 156-9, вариантов нет. Мой SunSDR2QRP теперь 2 ватта выдает вместо 5!
    А ждать версию EE3 - это еще год может тянуться! Или больше. Проверено неоднократно.
    JTDX выдает одинаковый уровень на передачу независимо от того какой трансивер подключен к программе ESDR, а снижение уровня было вынужденной мерой чтобы не создавать помехи на диапазонах с тех трансиверов где коэффицент передачи в тракте передачи завышен по сравнению с другими. Если проблема связана с диапазоном серийных номеров трансиверов то решение должно быть в программе ESDR, альтернативный вариант в этом случае может быть передача серийного номера и модели трансивера в JTDX через TCI и тогда решение этой проблемы возможно сделать в JTDX.
    Вариант сделать в общедоступном JTDX кнопку +N дБ в некоторых сетапах снова может привести к созданию помех на диапазонах. Пока наверно проще сделать специальную Win сборку версии 156 для сетапов с заниженным уровнем мощности.
  12. #27447
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Проблема не в серийниках, а в моделях трансиверов. Альтернативой может быть выбор модели в настройках JTDX - группа SunSDR2/SunSDR2QRP с "нормальным" уровнем и группа SunSDR2PRO/SunSDR2DX с пониженным.
  13. #27448
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    367
    265
    24
    So I done, will be in next rc.
  14. #27449
    13.01.2021
    18
    4
    Перестала работать цветовая подсветка сообщений. Сплошь Новая зона, а Украина вообще стала DX.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-05-03 что случилось.png
  15. #27450
    QRPP
    12.01.2016
    74
    8
    JTDX 2.2.156 (MS Windows 10, 64бит) Yaesu FT450 не работает PTT. На предыдущих версиях все работало.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
