UT7UB: а если временно отключить синхронизацию OneDrive ? (может что-то подобное для синхры ещё установлено ? облако мэйлов, яндексдиск, гуглдрайв,... тож временно погасить для проверки)
Почему вы решили что в JTDX....."косяк" а я подозреваю что "косяк" у вас в Системе. Случай единичный. Подобного ,например, у меня нет и никогда не было хотя устанавливаю все версии ,я имею в виду тестовые. На примере 156 все версии от rc1 до rc11. W10Pro 64 bit.ничего подобного не замечалось! На данный момент установлена финальная 156 32А 64bit. 32А это разрядность по звуку ,у меня трансивер SDR....для чемоданов 16 bit по разрядности звука и версия соответствующая.
Соединение по TCI.То что "доктор "прописал.
Еще раз, до 155-й 64 бит версии такого небыло. То причем тут мое "железо"?
Я дал информацию для разработчиков программы.
Сбой связан с конфигурацией в Вашем сетапе. Настройки в закладке Радио покажите пожалуйста, JTDX запускаете сами или другая программа? Что говорит лог Windows по этому сбою(Выполнить->eventvwr.msc)?
Было, только по промежуточным версиям даю описание на английском языке:- - - Добавлено - - -Цитата:
156-rc10, changelog versus rc9 build:
- TCI: reduce two times TX signal level in TCI transmission stream
JTDX выдает одинаковый уровень на передачу независимо от того какой трансивер подключен к программе ESDR, а снижение уровня было вынужденной мерой чтобы не создавать помехи на диапазонах с тех трансиверов где коэффицент передачи в тракте передачи завышен по сравнению с другими. Если проблема связана с диапазоном серийных номеров трансиверов то решение должно быть в программе ESDR, альтернативный вариант в этом случае может быть передача серийного номера и модели трансивера в JTDX через TCI и тогда решение этой проблемы возможно сделать в JTDX.
Вариант сделать в общедоступном JTDX кнопку +N дБ в некоторых сетапах снова может привести к созданию помех на диапазонах. Пока наверно проще сделать специальную Win сборку версии 156 для сетапов с заниженным уровнем мощности.
Перестала работать цветовая подсветка сообщений. Сплошь Новая зона, а Украина вообще стала DX.Вложение 304737
JTDX 2.2.156 (MS Windows 10, 64бит) Yaesu FT450 не работает PTT. На предыдущих версиях все работало.
