При ноль qso в логе так и будет.Случайно лог не удалили?
Верно подметили, у Вас отсутствует лог, если лог есть то скорее всего в JTDX включена фильтрация лога:Вложение 304738
Удалил JTDX 155 с помощью Revo Uninstaller .Соответственно удалился и Log. И что теперь делать?
Лог старый подсунуть и делов. Если нету в журнале обычном экспорта в адиф, то может на eqsl etc
wsjtx_log.adi такого файла по этому адресу у меня нет. Есть лог в UR5EQF. Может из него можно использовать?
R3NAZ Сергей
Да скрытые папки доступны. Просто взять сохраненный all_auto_.adi, переименовать и все?
all_auto это сохранение лога после сеанса связи автоматическое. Переименовал последнее сохранение и поместил в c:\Users\User\AppData\Local\JTDX
и DX-ы стали бордовыми похоже что-то получилось. Большое спасибо за помощь. R3NAZ Сергей.
Как вариант
Вложение 304772
ЧетвЁртый пункт - псисы по необходимости.
Не закрывая вкладку Фильтры сохранить ADIF, переименовать в wsjtx_log.adi и грузонуть в c:\Users\User\AppData\Local\JTDX
