Поставьте галочку в Уведомлениях
Вложение 304871
Вложение 304871
Хочу в выходные поработать спецпозывным. Использую WSJT-X в месте с N1MM+ на свой позывной . Знатоки, объясните кратко, пожалуйста, как сделать лог в WSJT-X на позывной RP76TF.
После установки 156 версии, не показывает страну некоторых позывных. В чем проблема?Вложение 304880
Подскажите Please почему у меня все вызовы CQ стали подчеркнутыми, раньше были подчеркнуты только отработанные позывные.
Вложение 304882
Рекомендую сделать вот так -
Вложение 304885
Поставил версию 156. Есть один недостаток. При взаимодействии с трансивером KENWOOD TS-590S при работе на передачу, если в настройках Радио выставлена "Эмуляция на 1 VFO", сдвиг частоты не возвращается в исходное состояние после перехода на прием. Если выставить в настройках "2 VFO", то частота при переходе на прием возвращается, правда с небольшой задержкой.
В JTDX словил такую фичу: Сижу слушаю, на общий вызов не работаю и вдруг добавляется автоматом новый корреспондент, я по нему не щелкал, не пытался его звать.
Фильтры включены только на сработанные страны. QSO с ним не было на этом и других диапазонах.
Может он меня позвал, но я этого не вижу. Под фильтры он не подпадает. Пару раз уже такое ловлю и оба раза позывной американский...
R7HG писал "Поставил версию 156. Есть один недостаток. При взаимодействии с трансивером KENWOOD TS-590S при работе на передачу, если в настройках Радио выставлена "Эмуляция на 1 VFO", сдвиг частоты не возвращается в исходное состояние после перехода на прием. Если выставить в настройках "2 VFO", то частота при переходе на прием возвращается, правда с небольшой задержкой."
Аналогично, трансивер FT-857D, интерфейс UnicomDual. Через минут 5 выдаёт табличку "Трансивер не отвечает". OmniRig не использую. 155-я версия без проблем в обоих режимах - 2 VFO и эмуляция.
Задаёте вопросы, а настройки своих трансиверов в программе не показываете! Стесняетесь что ли? И как тут с вами разбираться?
