У меня опечатка, должно быть TS-590S.Вложение 304954
... в MSHV тоже не видно сработан или нет первый позывной в строке QSO ...только при CQ...или второй в строке
Видно. См. последняя строка второго скриншота в моём сообщении https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1801470
Только из-за этого получается каша и неразбериха в приёмном окне.
Вложение 304959
На 7300 работает без проблем по одному порту!
Правда я не знаю сколько портов создает 590!
Если два, то конечно по второму!
...Сергей, вы внимательно читайте сообщения...я того,что вы привели в цитате выше,не писал...а определить работал со станцией или нет, я могу и без CQ...спасибо
...синий-работал...зеленый-нет...все просто...
Win7/64 Бывает что в середине интервала мощность начинает колебаться бессистемно, начиная с 3-й секунды.
Где-то на 9-й секунде мощность пропадает, а трансивер остается на передаче до 12-й секунды и переходит на прием.
В более ранних версиях программы такое происходило через интервал. Сейчас происходил каждый интервал на передачу.
Перестал работать протокол TS-480 для CAT. Поэтому сейчас управление по TCI, а звук через VAC.
Трансивер SunSDR2. Версия трансивера 1.3.1 - 8 . Версия программы 2.2.156-32А.
Надеюсь, появится ESDR3 и в ней все заработает.
Да и так все работает. Первые два скрина : звук по VAC,управление по CAT и РТТ.
Вторые два скрина : звук и управление по TCI.Пятый скрин ,версия программы SunSDR......
Смотрим ,все на скринах. Отлично все работает. Ищите у себя!
