Like Tree17119Спасибо
  1. #27526
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    У меня выбрана моя модель трансивера TS-590S.
    У меня опечатка, должно быть TS-590S.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скрин TS-590S.jpg
  2. #27527
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В MSHV видно. Из-за этого и сыр бор. Только не очень ясно - зачем это видеть и чем не устраивает традиционное отображение?
    ... в MSHV тоже не видно сработан или нет первый позывной в строке QSO ...только при CQ...или второй в строке
  3. #27528
    26.11.2003
    1,534
    515
    Видно. См. последняя строка второго скриншота в моём сообщении https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1801470
    Только из-за этого получается каша и неразбериха в приёмном окне.
  4. #27529
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    В связке SunSDR2qrp-JTDX через TCI в режиме FT8 прерывается сигнал на передачу под Win7. Под Win10 нормально. У кого-нибудь еще есть такое?
    "Прерывается" - это как?
    В Linux имено SunSDR2QRP передача как-бы "укороченная" (раньше заканчивается, чем нужно). И, разумеется, не читается на приёмной стороне. Примерно на 1-2 секунды раньше в FT8.
    У Вас так же, или иначе?
  5. #27530
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня опечатка, должно быть TS-590S. Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробуйте включить синхронизацию! Аппаратное на картинке! У других Кенвудов это работает!
  6. #27531
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    должно быть TS-590S
    У вас САТ и РТТ один и тот же порт, так работать не будет.
    Для РТТ нужен свой порт, либо ставить РТТ via CAT.
  7. #27532
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    На 7300 работает без проблем по одному порту!
    Правда я не знаю сколько портов создает 590!
    Если два, то конечно по второму!
  8. #27533
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Один виртуальный и РТТ через него только через САТ, либо нужен второй порт.
  9. #27534
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    ...Если подошла станция без CQ, как вы определите, кто сработан?
    По загруженному JTDX логу.
  10. #27535
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Сергей, вы внимательно читайте сообщения...я того,что вы привели в цитате выше,не писал...а определить работал со станцией или нет, я могу и без CQ...спасибо
  11. #27536
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вот уж действительно ржачка!
    "Если подошла станция без CQ, как вы определите, кто сработан?" - это же ваш, Сергей (UA3RMB), вопрос из вашего поста #27520
  12. #27537
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...синий-работал...зеленый-нет...все просто...
  13. #27538
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Win7/64 Бывает что в середине интервала мощность начинает колебаться бессистемно, начиная с 3-й секунды.
    Где-то на 9-й секунде мощность пропадает, а трансивер остается на передаче до 12-й секунды и переходит на прием.
    В более ранних версиях программы такое происходило через интервал. Сейчас происходил каждый интервал на передачу.
    Перестал работать протокол TS-480 для CAT. Поэтому сейчас управление по TCI, а звук через VAC.
    Трансивер SunSDR2. Версия трансивера 1.3.1 - 8 . Версия программы 2.2.156-32А.
    Надеюсь, появится ESDR3 и в ней все заработает.
  14. #27539
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да и так все работает. Первые два скрина : звук по VAC,управление по CAT и РТТ.
    Вторые два скрина : звук и управление по TCI.Пятый скрин ,версия программы SunSDR......
    Смотрим ,все на скринах. Отлично все работает. Ищите у себя!
  15. #27540
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Все описанные проблемы относятся к JTDX - ESDR тут не причем.
    Тут скорее всего что то не то настроили.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
