Like Tree17119Спасибо
  1. #27556
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    Спасибо конечно, но только ничего не понятно,
    Суть ответа в следующем: если вы выбрали в качестве НОВЫХ только "Новая DXCC", то все остальные позывные помечаются, как "старые".
    Что касается языка. Вероятно, Arvo ES1JA не столь хорошо владеет русским, чтобы писать на нём в форумах. С другой стороны тематика раздела подразумевает некоторое знание нами английского. Так что лучше нам переводить с английского гуглом или со словарём, чем разбираться в чужих переводах на русский.
  2. #27557
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,417
    3011
    5284
    Здравствуйте!
    Анонсирована новая версия JTDX с поддержкой TCI.
    Где можно скачать?
    И, думаю и вопрос и ответ на него был, но уж не ругайтесь, 27 с лишним тысяч постов не просмотришь.
    Если запустить другую программу, использующую OmniRig(в моём случае 5MContest), потом закрыть её и запустить JTDX или WSJT появляется ошибка.
    Название: Ошибка WSJT-X.jpg
    Приходится перезагружать ПК, иначе JTDX/WSJT не запустить.
    С этим можно что-то сделать?
  3. #27558
    03.10.2010
    14
    7
    Добрый вечер!
    Еще одна проблема на JTDX 156 при использовании TCI (WIN7).
    При передаче сначала рвется, а затем совсем пропадает звуковой сигнал. РТТ отрабатывает правильно.
    Немного исправляет ситуацию изменение интервала опроса TCI в настройках JTDX. Но полностью решить этим методом эту проблему не удалось. Может кто-то что-то подскажет. Предлагать перейти на WIN10 не надо.
  4. #27559
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Дело не в Win10, а в производительности компьютера. В Вин10 нет ничего, чтоб принципиально отличало ее от Вин7.
    Добрый вечер Алексей, Железо тут ни причем, проверено, я поставил на новый SSD десятку на то же железо процессор I5 4440? 32 метра оперативки - сбоев при работе по TCI нет! Пока положил диск в коробочку переезд на Win 10 отложил на потом.
  5. #27560
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    У вас САТ и РТТ один и тот же порт, так работать не будет.
    Для РТТ нужен свой порт, либо ставить РТТ via CAT.
    Это USB порт - виртуальный СОМ4.
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Попробуйте включить синхронизацию! Аппаратное на картинке! У других Кенвудов это работает!
    Извините, не понял. Где надо включить синхронизацию?
    Вложение 304959
    На 7300 работает без проблем по одному порту!
    Правда я не знаю сколько портов создает 590!
    Если два, то конечно по второму!
    У TS-590S два порта, один СОМ-порт и один USB-порт. Через USB-порт у меня работает JTDX, а через СОМ-порт работает журнал UR5EQF. Я их запускаю одновременно.
  6. #27561
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Доброе время суток. Сегодня на рассвете, антенна на штаты Участок на двадцатке забит Американскими станциями. По сорок и больше декодирований. Программа работает прекрасно. Железо с трудом, но справляется с последним релизом JTDX. Но поработать так и не удалось нормально. Зовут много но до конца довести QSO не удаётся. Давят друг друга безбожно. Если JTDX справляется в такой толчие. Похоже WSJT_X тухнет наглухо.Позовут и рапорт пренять у них не получается. Три элемента, Больше 300 ват в антенну не стал давать. Зачем насиловать апаратуру. Конечно если дал кило в антенну, услышали наверное. Но посчитал что это не к чему. Вот и получается что при большой плотности станций в участке. Разница между программами огромна. Как бы не хвалили WSJT_X. JTDX, на порядок лучше работает. Добавлю что те кому QSO, любой ценой связи проводили. Но при этом только больше загаживали участок и тут в России В скрытом тексте эпизод сегодняшний работы.
  7. #27562
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Еще раз про настройки , почему нет цвета в правом секторе? и шрифт затушован у тех кто не на CQ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305093Название: Screenshot_11.jpg
  8. #27563
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Еще раз про настройки , почему нет цвета в правом секторе? и шрифт затушован у тех кто не на CQ?]
    Всё что имеет смысл. Выделяется в статистики JTDX. Если не пытаться, строить всё под себя. Сторйте под обще принятую и всё будит тип топ.. В скрытом тексте мои настройки. Всё ненужное белым цветом если даже и CQ даёт. Под чью то похот и прихоть не стоит менять программу.
  9. #27564
    28.01.2016
    175
    14
    16
    галку поставьте.
Название:	Скриншот 08-05-2021 100856.png
  10. #27565
    26.11.2003
    1,534
    515
    А всего-то надо было написать про "галку поставьте" на "маркеры".
    Для выделения CQ. Там же есть галочка RR73/73 - можно выделить и эти сообщения.
    Цвет шрифта, его размеры и сам шрифт тоже можно под свои глаза настроить, чтобы лучше читался.
  11. #27566
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    В описании команд TS-590S сказано что используется управление потоком через RTS/CTS, также есть смысл в настройках JTDX выставить управление потоком в значение 'по умолчанию'.
    Вложение 305004
    Сбой в работе Hamlib. Необходимо собрать логи на специальной диагностической сборке JTDX 156:
    MS Windows, 64бит https://cloud.mail.ru/public/QK1F/5jMoA6aox
    кодовая сумма jtdx-2.2.156_debug-win64.exe
    SHA-256: 6B2B3AC999F5792DB20DB743A357845858E7C089E9CF16A546D7A6AD75F11BFB
    Будут записываться два лога:
    в папке %TEMP% , имя файла JTDX_trace.log
    и в папке где находится лог QSO JTDX, имя файла jtdx_debug.txt
    Оба лога в .zip пожалуйста мне на почту, подключим Michael W9MDB для устранения этого сбоя.
    У меня выставлено "управление потоком" в положение отключено. Если выставить "управление потоком" по умолчанию, то пишет, что неверные настройки и предлагается выставить настройки управления трансивером заново.
  12. #27567
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А аппаратное не пробовал поставить?
  13. #27568
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    То же самое, не помогает.
  14. #27569
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Коллеги, всех в Праздником!
    У меня часто возникает вопрос - откуда берутся операторы, встающие ровно на частоту DX и вызывающие его в ЕГО же период?
    Вот прямо сейчас на 20-ке работает PJ2CF, и ДВОЕ из UA9 (не буду называть) именно это и делают!
    Вопрос КАК так получается? Имхо что WSJT-X , что JTDX будет в ПРАВИЛЬНОМ периоде звать! Может MSHV (если клацнуть в строке не на вызывающий, а на вызываемый позывной - период верно будет определен)?
  15. #27570
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Друзья приветствую всех.
    Вопрос к Игорю и не только, может быть в моей хотелке кто то меня поддержит)
    Я про отправку спотов которые сейчас улетают только на DXSummit. Возможно ли в программе реализовать выбор кластера т.е. добавить окно для возможности прописать адрес вручную.
    Во многих журналах есть возможность просматривать споты из телнет кластеров и это было бы очень удобно. Кстати раньше, несколько лет назад, споты отправленные из JTDX были видны в телнет кластерах.
    Заранее благодарен за ответ, и всех с Днем Победы!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
