Like Tree17119Спасибо
  1. #27406
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    Хорошо если проблема решена.
    Сейчас можно снять установочник с английского сайта .
    С сайта работает.
  2. #27407
    26.11.2003
    1,534
    515
    У меня установлено: Количество запусков декодера - 2 Количество запусков декодера в SWL режиме - 1 так правильно? Или нужно чтобы везде 1 декод стоял?
    У Игоря настройки были
    ... в полосе 0..5000 Гц, SWL режим с тремя запусками FT8 декодера, компенсация отрабатывания АРУ выключена, приемная частота QSO 1220 Гц:
    Т.е. SWL режим включен и настроен на 3 запуска.
    Ещё надо учитывать, что для оценки декодирования с разными настройками по wav, JTDX надо каждый раз перед проигрыванием файла перезапускать, чтобы декодер не адаптировался. Если не перезапускать, то после декодирования в самом глубоком режиме, программа даже в облегченном будет выдавать больше 100 декодов за 1-2 секунды.
    Меня больше всего поразило, что этот файл, проигранный в WSJT, выдаёт как-то подозрительно мало - 9-22-30 сообщений (быстрый, средний, глубокий). Может мой комп совсем не тянет? Конечно, это не реальный эфир. В реальном эфире JTDX даёт +15 - 30% прироста, что тоже впечатляюще!
  3. #27408
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего в коде ограничено количество кандидатов, и если перебор кандидатов в WSJT-X все еще выполнен снизу вверх по частоте то на этом файле не будут декодироваться сигналы на частотах ближе к 5 кГц.
  4. #27409
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    процессор i7-4770, пример декодирования на 6 потоках
    пожалуйста приведите результаты такого тестирования с отключенным в BIOS гипертрейдингом (и, естественно, с перенастройкой программы на другое количество потоков) - что бы достоверно выяснить приносит ли пользу гипертрейдинг в Вашей программе.
  5. #27410
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: UA3DJY
    Игорь. Посмотри скриншот. Почему такое происходит. Режим авто и выбираю 4 потока.
    Но уже сейчас ясно что на медленных машинах, на тесте работает хуже.
  6. #27411
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня установлено:
    В SWL надо 3 поставить, ширину водопада сделать 5000 гц!
    И проверять во включенном SWL режиме, который автоматически даст максимальные настройки!
  7. #27412
    05.03.2017
    200
    55
    5
    ...Доброе утро всем.
    Что-бы не загружать внутренний журнал (WSJT log.adi), ранее обновлял его. Периодически скачивая только подтвержденные в ЛоТВ связи с UR5EQF. Выборка делалась только по FT4,,FT8. Счетчик QSO в FT4 обнулялся(в правом нижнем углу основного окна JTDX. Но повторные связи в ФТ4 выделялись. В 156 версии при такой же процедуре замены связей в wsjt log.adi , программа все связи в ФТ4 показывает, как новые. Что-то поменяли в новой версии при создании внутреннего АДИФ файла ? В UR5EQF у меня для этой моды прописано, как: МОДА FT4 МОДА в ADIF MFSK
  8. #27413
    QRPP
    22.04.2021
    3
    3
    Ребята . Дайте что-нибудь поновее.Работаю на JTDX rc146. C уважением Игорь UX1LU
  9. #27414
    05.03.2017
    200
    55
    5
    http://ru.jtdx.tech/
  10. #27415
    05.03.2017
    200
    55
    5
    ...Проблема снята. Прописал в UR5EQDF MODA FT4 / MODA ADIF FT4. И счетчик работает и повторы пишет. Но для скачивания с сервиса ЛоТВ дает ошибку. Нужно опять прописать MFSK в UR5EQF. Но это все мелочи. Извиняюсь, что побеспокоил. не разобравшись. В прошлых версиях и с MFSK повторы выделял. 73...
  11. #27416
    QRPP
    22.04.2021
    3
    3
    UA6JQ Спасибо все ОК --разбираюсь.
  12. #27417
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    На TA1 JTDX неправильно реагируют. Типа это новая DXCC на диапазоне.
    QSO с TA на данном диапазоне имеются.
  13. #27418
    05.03.2017
    200
    55
    5
    TA1 Европейская Турция. В WSJTX и JTDX объединенный список стран DXCC+WAE...
  14. #27419
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Всем здоровья и с праздником!
    Вопрос к коллегам с SunSDR2, кто поставил 156-ю версию и работает через TCI.
    Можность трансивера осталась прежней? У меня в 2 раза упала. Показометр трансивера показывает, что по микрофонному входу приходит уровень -6 dB вместо обычных 0 dB. Это в версии для Windows. В Linux-версии уровень -3 dB (соответственно мощность повыше, но не полная).
    Только у меня так?
  15. #27420
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Hi
    jtdx has reduced tci transmitted audio by 6dB from 156-rc10. Igor, why You not informed this B4. Anyway there any type SunSDR has own program of esdr2 and they have slightly different handling of tci audio levels. for DX devices this -6 dB is the best ( retains full output power ), reducing tx level in tci made tx signal much cleaner, especially on begin of TX period. Anyway upcoming esdr3 will have manually adjustable tci input gain.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
