Like Tree17119Спасибо
  1. #26656
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Погорячился я, без CAT это не реализуемо. Выход один, зафиксировать частоту передачи выше 1500Гц и не менять ее. Других вариантов не вижу.
    Да, никаких проблем с этим!
    По-логике "удобнее" вставать на TX в начале участка -- декодирование с начала идет, больше шансов "быстрее" проявиться у корреспондентов. Но там обычно всё занято, так что тоже удобно стоять в районе 2500-2700 (по звуковой шкале). Заодно и гармоники вычищаются.
    Главное -- не забывать, что на TX надо не ниже 1800-2000 вставать.
  2. #26657
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Если надо передачу в начале звукового диапазона, то оставаясь на передаче выше 1500 Гц, настройкой трансивра сместите частоту на 1000-1500 Гц. ниже.
  3. #26658
    26.11.2003
    1,529
    513
    Следовало бы сделать принудительно-программно, чтобы при отсутствии управления частотой трансивера, звуковая карта не могла ничего выдавать на комп вне 1500-2000 Гц. Нету САТ, но хочешь работать ниже или выше, крути настройку трансивера! Не нравится - подключай по САТ. И Split operation >Fake It или Rig должны быть включены по умолчанию.
  4. #26659
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А давайте вообще без САТ запретим! Всем и всегда!
    Если что, то DDC SDR вообще НЕ МОГУТ "гадить" независимо от того, где "по НЧ" передача идет.
    И мало ли, у их владельцев тоже САТ может не работать...
  5. #26660
    26.11.2003
    1,529
    513
    В программе есть настройка Radio с выбором марки трансивера. И я малость не в курсе - DDC SDR подключаются к гнезду "наушники" звуковой карты и не имеют возможности управляться с компьютера?
    А у кого-то UW3DI старенький - частота ползёт, блок питания фонит и наводки на звуковую карту... Это как рассуждения на тему: включать/не включать поворотники и стоп-сигналы - на скорость не влияет, как и тормоза.
  6. #26661
    06.08.2007
    1,339
    793
    1196
    При нынешней загруженности 3 кHz участка работать модой FT8 на звуковой частоте ниже 1000 kHz без CAT сдвига частоты нельзя.
    Так это проблемы владельцев, а не тех кому эти владельцы создаю помехи.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 03.02.2021 в 11:40.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  7. #26662
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    UR5EQF создал свой OmniRig для FT-767 и спрятал его в программе лога.
    Может по конкретному случаю чего то недопонимаю ,не было подобного трансивера в пользовании ,НО ....раз подобный файл Конфигурации (ini) интегрирован в UR5EQF-Log ,кто мешает применять данный Лог при работе в цифровых модах ,а конкретно FT4/FT8 при работе ft-767? Для работы в традиционных модах использовать то к чему привыкли и постоянно пользуете.
    Я ,например, активно пользуюсь указанным выше Логом с внешним интерфейсом от Олега.+ возможность подключить до 3(трех) цифровых программ и переключать почти мгновенно. Доработки по применению FT4/FT8 от Олега поискать в профильных темах. Хотя использую трансивер SunSDR2DX.Вот ему уж точно никакой сплит не нужен! Доволен это значит ничего не сказать.
    Конкретно, кто мешает применить указанную выше схему и полноценно пользоваться?
    UN8FR Обратите внимание, может быть так получится?
  8. #26663
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В серьезных аппаратах через Ethernet либо последовательный USB интерфейс идет сразу PCM цифровой поток, проключение к программе через виртуальные звуковые кабели. CAT часто по старинке продолжают делать через последовательный порт, чип подключается в трансивере через USB концентратор. Более продвинутые SDR используют эмуляцию последовательного RS232 в программах управляющих трансивером.
    Давно пора отказаться от поддержки CAT через последовательный порт да видно у производителей наследие тяжелым грузом давит, кроме того надо инвестировать в софт к чему производители смешанных трансиверов классика/SDR похоже пока не готовы и продолжают рассчитывать на поддержку радиолюбительского сообщества в реализации CAT через последовательный интерфейс RS232 в программах, а напрасно, бесконечно кувалдой махать сообщество не будет .
    В линейке SunSDR2 реализована передача звука через WebSocket, довольно современный интерфейс с названием TCI через который кроме звука идет еще CAT управление. При использовании/поддержке программами TCI виртуальные звуковые кабели уже не нужны.
    Использовать в современном SDR преобразование из цифры в аналоговый звук(приемный тракт) а затем обратно в цифру через PCM аудио кодек, и наоборот в передающем тракте, как например это сделано в FTDX101, не выдерживает никакой критики(примерно как у телеги пятое колесо ).
    Звук+CAT через TCI интерфейс на данный момент успешно реализован в программе SDC Skimmer Юрия UT4LW.
  9. #26664
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Надеюсь, этот протокол вскоре появится и в нашей программе.
    Пропуски интервалов декодирования из-за потери блоков звука очень раздражают, хотя и выставлен высокий приоритет.
    Да и нагрузка на проц уменьшится, что, возможно, позволит выставить большую чувствительность у программы.
    Давно ждем.
  10. #26665
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ..... использую трансивер SunSDR2DX.Вот ему уж точно никакой сплит не нужен!
    Ковриженко В.Н.. создал CAT для того чтобы не крутить VFO трансивера FT-767GXX и руками не нажимая кнопки MODA трансивер автоматически выполнял эти функции, особенно полезная вещь для DX кластера.
  11. #26666
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Речь шла о применении указанного трансивера в цифровых модах. Жаль ,придется хозяину выше указанного девайса ....изворачиваться. Ну нет так нет.
  12. #26667
    UR5WCA
    Гость
    На сайте WSJT появился новый Candidate release: WSJT-X 2.4.0-rc1
    https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
    получает дальнейшее развитие мода Q5.
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    мода Q5.
    Прошу прощения, опечатка - не Q5, а Q65
  13. #26668
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    Управление звуком не нужен OmniRig и CAT. Для чего нужен 1)OmniRig и 2)CAT система?
  14. #26669
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    На 6-ке уже Q65 опробовали сегодня. Состоялась связь Алма-Ата - Кустанайская область. UN3G <-> UN9LEI.
    Это тот же JT65, только более быстрый.
  15. #26670
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    По сравнению с FT8 выигрыш по S/N есть?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
