Like Tree17119Спасибо
  1. #19156
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Получается что если оператор будет накрывать диапазон гармониками с MSHV то он просто не разобрался какая у него полоса пропускания в передатчике
    Причем тут конкретно MSHV? А если JTDX будет передавать на 200Гц? Кстати у JTDX интенсивность гармоник выше чем у последней MSHV с модуляцией GFSK! Некоторые автомобилисты и по встречной полосе ездят и им закон не писан! Просто MSHV позволяет более широко использовать частотный спектр при наличии САТ чем WSJTX и JTDX.
  2. #19157
    26.11.2003
    1,529
    513
    Просто чудо, а не программа! Жаль, что САТ не работает с FT-857 и ему подобными. Или где-то есть тайные настройки, о которых группа разработчиков не сообщает.
    Каждое включение на передачу сдвигает частоту трансивера -300Гц, а обратно не поднимает. Причём в английской версии при тех же настройках, сдвиг не ровно 300, а от чего-то зависящий, но непредсказуемый. Чувствуется, что переводчик творчески подошёл к программному коду)))
    Приходится работать без сдвига и гадить гармониками! Много и других неудобств, но до них дело пока не дошло.
  3. #19158
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Зачем? Можно работать сплитом. Частота передачи всегда выше 1500 Гц (на свободном месте), либо использовать расстройку трансивера.
  4. #19159
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А как в этом случае совместить точно частоту RX и TX на дисплее! Поделитесь опытом!
  5. #19160
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To R5WM
    Владимир, на какой вход компьютера у вас заведен сигнал RX с трансивера?
  6. #19161
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    353
    Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
    В русской версии JTDX-2.0.1-RUS-rc137_6-win32 не отображаются сигналы на шкале под водопадом
    За что я и писал ранее.
  7. #19162
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У меня 2 варианта! Использую Audigy2 микрофон
  8. #19163
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не знаю для чего это совмещение, но с помощью включенной расстройки в трансивере получается. Ниже писал.
  9. #19164
    26.11.2003
    1,529
    513
    Не знаю для чего это совмещение, но с помощью включенной расстройки получается.
    Не знаю, что вы называете сплитом и зачем и на каком дисплее надо совмещать в MSHV частоту.
    В WSJT-X и JTDX я просто включаю в настройках Radio>Split operation, Fake it или Rig и частота VFO трансивера на время передачи сдвигается так, чтобы НЧ со звуковой карты был в пределах 1500-2000. Когда переходит на приём, VFO возвращается.
    В MSHV должно работать подобным образом, но у меня частота ТХ сдвигается куда-то, а на приём не возвращается.
  10. #19165
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    В русской версии JTDX-2.0.1-RUS-rc137_6-win32 не отображаются сигналы на шкале под водопадом, если выбрать "Накопительная" после перезапуска всё равно появляется "Текущая". В английской версии всё нормально.
    Спасибо - проверим - исправим.
  11. #19166
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Любое не совпадение частот приёма и передачи. В данном случае только на звуковой частоте.
  12. #19167
    26.11.2003
    1,529
    513
    Вас понял. Просто в WSJT и JTDX есть ещё один SPLIT Название: Снимок.JPG
    И в трансивере свой SPLIT. Думал, что в MSHV где-то тоже есть кнопочка SPLIT, которую я пропустил
    Однако как пользоваться сдвигом НЧ в MSHV так и не ясно!
    Ещё не понятно, как сделать, чтобы названия стран отображались
  13. #19168
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Чтобы оперативно перейти на звуковую частоту корреспондента и позвать его, а звать наобум на отличной частоте может привести к тому что он вас не увидит из-за того, что он ограничил полосу приема из-за помех!
    Ваш метод не приемлем особенно при работе в Es на 144 мгц! Пока будем крутить ручки он может пропасть (иногда прохождение длится 1-2 минуты).
    В программе MSHV Сдвиг частоты по действию аналогичен FakeIt в WSJTX только его математика основана на оригинальном алгоритме разработанном автором LZ2HV.
    Пример узкополосного приема на картинке. Здесь я могу видеть станции только в полосе 500 Гц и никто работающий сбоку не сможет мне помешать провести QSO.
  14. #19169
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Никто вам не запрещает работать на одной частоте и с включенным фильтром! При работе с экспедициями, только, это не катит совсем.
    Из около 3000 QSO попадались человек пять, которые не отвечали, если звать в стороне.
  15. #19170
    26.11.2003
    1,529
    513
    Настолько оригинальный, что не работает. И ответа от вас так и нет, как и полноценного хелпа с описанием кнопочек и пимпочек.
    Гармоник навалят и помешают. Это "виртуальный" фильтр. И управление им через одно место сделано - одно неловкое движение мышью по водопаду и до свидания.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
