19.05.2021, 16:25 #27646Standart Power
- 05.03.2017
- 207
- 6
... Заранее подготавливаете макрос. Заходите в настройки. Далее ТХ Макросы. В окошке пишите @ QSO B4. Жмете *Добавить*. Макрос добавится к другим. Для передачи, Отключаете AvtoSeq, Внизу главного окна выбираете *Создать сообщение*. Слева от него жмете треугольник, откроется окошко с заранее подготовленными макросами. Которые были в программе по умолчанию и Вами добавленные. Щелкаете по строке с нужным позывным. Но передачу надо будет нажать вручную.(Разрешить ТХ красная кнопка). Передадите один - два раза. Потом возвращаетесь в режим AvtoSeq. Если в нем работали до этого.
В созданном Вами макросе @ означает позывной корреспондента. В этом же списке макросов можете удалить ненужные, неиспользуемые. Можно добавить SRI VY WEAK , QRZ UA6JQ LN22, и т.п. До 13 знаков, включая пробелы...
20.05.2021, 03:03 #27647QRP
- 13.03.2017
- 49
- 31
- 611
20.05.2021, 04:04 #27648Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,960
- 873
- 701
20.05.2021, 04:10 #27649Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,136
- 5521
- 2778
Таких, зовущих в третий и в тридцать третий раз развелось...до... и больше. Зачем им это надо? Хоть CQ не давай. Сначала отвечал, потом стал...посылать на...В4 (куда подальше). Не вижу смысла на таких тратить свое драгоценное время. Жизнь так коротка. Тем более, во времена пандемии. (
73. Сергей.
20.05.2021, 04:39 #27650Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,540
- 416
- 3297
Не жалко. Просто увидел "пимпочку" "В4", прочел подсказку "Ответ ранее сработанному корреспонденту на этом диапазоне, текущим видом. Опция автовыбора." Не понял, как это работает. Вот и спросил. Получается, что подсказка не совсем правильная. Только и всего. Всем спасибо за ответы по существу заданного вопроса.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
20.05.2021, 18:16 #27651Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,940
- 2052
- 7710
Парни, если у кого есть 150 или 151 версия дистрибутив (для винды 64бит) - пришлите, пожалуйста в почту ru6b собака mail.ru
Установил 156 - комп стал перегружаться каждые от нескольких до 10-15 минут.
До этого с 151 работало стабильно сутками.
Без запуска JTDX 156 - тоже все нормально.
На другом компе - стоит 150-я. А вот инсталлях, к сожалению, не нашел.
В журналах событий - просто "неожиданное завершение работы... бла бла.."
PS. Плюс комп в удаленке, может что и происходит типа "синего экрана" (но тогда в журналах было бы больше инфо) - увидеть не могу.
Владимир, спасибо, получил! Буду пробовать и позже искать причину
Версия JTDX ни при чем, что-то еще произошло. Копаю дальше73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
20.05.2021, 19:54 #27652Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,260
- 4165
- 765
20.05.2021, 20:47 #27653Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.05.2021, 07:08 #27654
выпаивать очень аккуратно, сильно не тянуть, плата многослойная, можно порвать металлизацию и плата в утиль!
Часто помогает протирка контактов на платах, аккуратно, спиртом. Память, видеокарта, процессор и панелька (смотря по конструктиву) ... "позолота" контактов не золотая, окисляется.Последний раз редактировалось UR4UM; 21.05.2021 в 07:12.
Михаил UR4UM
21.05.2021, 08:09 #27655Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,940
- 2052
- 7710
Да нет, именно при работе JTDX стало такое происходить.
Прогонял проверку памяти, нагрузочный стресс-тест (здОрово нагрелся проц и весь миникомп) - все стабильно. Но эта стабильность заканчивается после запуска JTDX. Причем сейчас уже все равно какой версии.
За пару дней до этого куча всяческих обновлений накатилось. Плюс думаю может что-то с USB-периферией глючит.
Отключить бы все кабели от компа и посмотреть что будет.
Но через неделю - пока далеко от него физически.
Как выясню причину и решу проблему - постараюсь отписаться здесь, вдруг кому пригодится...
Заменил в Decode=>FT8 threads авто на 1, потом на 3 - пока "полет нормальный"
Проц i5-8250U (по идее, 4 ядра, 8 потоков), температурный режим в норме (гонял стресс-тест на "хороших" температурах, все нормально было).
Буду дальше "ковырять"73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
21.05.2021, 11:11 #27656
Всем Привет, и извините за плахой руски язик
Прашу за помащ для теста MSHV_WIN64_256_rc026 с протокола TCI
Пасколко у меня нет реалное устройсто и не магу палучит реалнйе резултатй
Загрузите (MSHV_WIN64_256_rc026.zip) распакуйте в каталоге программы и запустите -> MSHV_WIN64_256_rc026.exe (no from desktop shortcut).
https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
Как подстроить:
1. "Options" -> "Interface Control" ->as RIG use -> TCI Client (test PTT)
2. "Options" -> "Sound Settings Audio Out" -> TCI Client Output (test TX)
3. "Options" -> "Sound Settings Audio In" -> TCI Client Input (Test RX)
Предварительно спасиба, для помащ
(---lz2hv@abv.bg---)
LZ2HV Christo.LZ2HV Христо
21.05.2021, 17:29 #27657Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
21.05.2021, 17:44 #27658
Да делайу но сейчас толко на Windows
Если можите копилирават под Linux дам вам изходник
Проста дайте ваш mailLZ2HV Христо
21.05.2021, 19:13 #27659
Христо, добрый вечер.
Частота управляется. Переключение приём/передача работает.
Приём есть, но очень большой уровень. Пришлось движок RX установить практически на минимум.
В FT8 нет передачи макросов и нет передачи при нажатии TUNE в MSHV.
В MSK144 постоянно мигает DECODE и кнопка Mode.
В FSK441 появляется окно https://skr.sh/s8A6IBJtVg6?a
Здесь SunSDR2PRO, ESDR2 1.3.1 Upd8 Win10x64Последний раз редактировалось R6NA; 21.05.2021 в 19:22.
Сергей, R6NA (ex UA0ZS)
22.05.2021, 02:25 #27660Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
17119Спасибо
