.....видимо здесь
Вложение 304239
.....видимо здесь
Вложение 304239
Вот что пише.
Вложение 304240
Благодарностей нет границ:s10:
Ну вот ешо такое
Вложение 304245
Может только у меня такое, периоды идут с опозданием, а особенно если станций много. Новый период начинается, а старый ещё декодирует. Если в автомате, то бывает у меня уже трансивер перешёл на передачу, а станция, которой отвечаю, появляется после. Может кто подскажет в чем проблема?
DualCore AMD A4-3300, 2500 MHz (25 x 100)
ОЗУ 4Гб в двухканальном режиме.
Видео интегрировано в ядро ЦП AMD Radeon HD 6410D(512Мб)
Опаздывает что при 20, что при 40 декодах.
Да, притормаживает как бы перед самым концом периода. Приостанавливается и потом ещё 2-3 станции последние, независимо от числа станций 20,30,40 всё равно.
На слабом компьютере, просто, пока проводите связи на поиск, при этом обязательно включайте функцию фильтр. Тогда в полосе этого фильтра будет всего одна -три станции и задержки при проведении связи не будет.
Фильтр можно включать автоматически в начале связи- это есть в установках и он будет автоматически выключаться при окончании связи, что бы можно было опять видеть всю полосу и выбрать следующего корреспондента.
Кстати, при таком режиме, можно будет попробовать добавить в установках и качество декодирования. Надо посмотреть увеличение задержки.
Конечно , если Вам нужно "молотить" всех подряд на общий вызов, то нужен комп мощнее.
Выберите быстрое декодирование. Будет меньше декода, но будет успевать.
Вложение 304269
Программу какую используете? По описанию больше похоже на WSJT-X или MSHV с "предварительным" декодированием ДО окончания периода. Оно сильно перегружает слабые процессоры.
В MSHV предварительное декодирование можно отключить, в WSJT нельзя.
В новых версиях JTDX нет "быстрого" декодирования, но есть "прореживание" и много тонких настроек глубины декодирования.
На сколько собственно притормаживает? Почти у всех притормаживает, когда станций много. Если на 1-2 секунды, то не смертельно, но надо правильно выбрать автопоследовательность.
Время "притормаживания" в JTDX обозначается Lag=+1.2/55, где первая цифра со знаком "+" время в сек. задержки ( с "-" опережение) декодирования, вторая число декодированных сигналов.
Всем спасибо за ответы. Программа JTDX 2.1.0.rc148. На моём компьютере последняя вроде хуже работает, а может показалось. Уже занимаюсь компьютером. Притормаживает где то на одну секунду, если станций много, но я уже приловчился. Если трансивер уже перешёл на передачу, а последние декды только вышли, то щечок мышкой по тому сообщению, что надо передать, и всё в порядке.
Посмотрел загрузку ЦП компьютера. При декодировании загрузка 8-11%. При переключении циклов 95-99%.Вложение 304275
