Like Tree17119Спасибо
  1. #27286
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    Цитата Сообщение от UR3IQ Посмотреть сообщение
    ..все связи есть...Какие есть решения?
    Если есть файл с полными связями, или есть возможность создать такой файл, то переименуйте созданный файл в wsjtx_log.adi и замените им существующий файл wsjtx_log.adi в папке c:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\JTDX\
  2. #27287
  3. #27288
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Может быть кто-то сравнивал прием на 16 и 32 битных звуковухах на практике?
    Полагаю, что это сравнение покажет качество звуковых карт от такого то производителя на таких то чипах. Никоим боком к битности ЦАП-АЦП это сравнение относиться не будет. Битность влияет на динамический диапазон. И переводится в дБ, если я верно помню, умножением на шесть. То есть 16х6=96 дБ(где 6 дБ это учет размаха сигнала между положительными и отрицательными значениями пиков), чего более чем хватает. При 32 битах будет 168 дБ - приятно, но никак не отразится в плане приёма. Это теория, на практике у приходящего с аналогового трансивера на АЦП сигнала параметры будут ещё ниже, так что и 14 бит хватило бы для обработки.
  4. #27289
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Добрый день.Вчера на 14,074 лаг доходил до +5.Сегодня сделано:1-было//сбалансированная//схема управления питания Windows,исправил на //высокая производительность//.2-снёс 151 версию,установил 155 -16 бит по звуку-64 разр.системы.Короче,какая должна быть по Windows.3-//Декодирование FT8//-всё в верхнее положение,галочки снять,потоки в Авто.Результат:на 14,074 при 42 декодах максимальное показание Лага +1,69.Прогресс налицо.Это в FT8.В FT4 показание Лага-1,36.Особая благодарность RX3ASP за дельный совет,спасибо.Осталось малое:как сбить Лаг +1,69 до нужного параметра-?Что ещё можно сделать и где-?
  5. #27290
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    153
    179
    XEON X5675+материнка LENOVO+12GB память+WIN10+2монитора BENQ BL2411+SUNSDR2PRO+LOG RX4HX+JTDX v2.2.156-
    32A-rc5+TCI и никаких звуковых карт никаких com0com - время идет технологии на месте не стоят все упрощается для рядового пользователя - благодаря способным и не безразличным людям - УСПЕХОВ!
  6. #27291
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Lag корректируется с помощью параметров CL и DT.
    Уменьшение CL сокращает число кандидатов на декодирование, за счет чего уменьшается Lag.
    DT должен примерно соответствовать показателю Среднее отклонение.
Название:	ScreenHunter_02 Apr. 20 14.17.jpg
  7. #27292
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    to UR0IG
    Комп 2010г.в, память 4GB, Win XP, 1монитор SAMSUNG, TS-570S б/у.
    JTDX v2.1.0-rc149.
    Что я делаю не так?
    Вчера пришел с работы, попивая чай и смотря снукер, сделал S79KW на 15-ке. 80Вт и балконная рамка на запад.
    P.S. Разработчикам протокола и программы - огромное спасибо.
  8. #27293
    23.01.2012
    Грязи
    11
    DT должен примерно соответствовать показателю Среднее отклонение.У меня в программе CL было 100%-т.е отключено.DT-0,0c.Поставил как на скрине:CL-15% DT-0,2c.Максимальный Лаг +0,76/32.Спасибо за совет!!!
  9. #27294
    03.02.2006
    20,463
    10078
    5415
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Смените QTH на UA9K и сразу узнаете, что не так
    Так чему Вы радуетесь то? У Вас не декодируется теперь часть сигналов, и что в этом хорошего?
    Я честно говоря вообще смысл параметра CL не понимаю - зачем ограничивать самому кол-во декодируемых сигналов, если программа и так не сможет их декодировать?
  10. #27295
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    ER1CS: у 32бит аудио обычно ещё и bitrate больше. Но возможно потому и больше. Не сталкивался я с ними.
  11. #27296
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    Это сделано для тех, у кого слабая машина. Уменьшая CL (за счет чего уменьшается Lag) они могут хоть как-то работать. С другой стороны, даже на крутой машине, если прием осуществляется в неприлично зашумленном месте, то и при 100% CL, толку от него никакого. В чистом поле (отсутствие промышленных помех), то да, - значительно увеличивается кол-во декодируемых сигналов при максимальном CL.
  12. #27297
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Совершенно верно.
    Существенное влияние на Lag оказывают настройки глубины декодирования.
Название:	ScreenHunter_01 Apr. 20 16.45.jpg
    У меня, если выставить всё на максимум, лаг запредельный, но особого прироста декодов нет, где-то в районе 60-ти.
    На 20-ке для моей антенны это, видимо, предел.
Название:	ScreenHunter_05 Apr. 20 16.51.jpg
    Комбинируя все эти настройки я получаю до 54-х декодов при вполне приемлемом Lag.
    Ну, и не забываем про фильтр. При использовании фильтра можно и на совсем слабом компе работать.
  13. #27298
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Существенное влияние на Lag оказывают настройки глубины декодирования.А тут где собака зарыта-?Поясните пожалуйста.
  14. #27299
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Зависимость прямо пропорциональная, чем глубже декод, тем больше лаг, т.е. требуется больше ресурсов процессора.
    меняйте их и всё будет наглядно и понятно.
  15. #27300
    23.01.2012
    Грязи
    11
    меняйте их и всё будет наглядно и понятно.Доступным языком объяснили,спасибо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
