22.11.2020, 10:46 #25786Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
22.11.2020, 13:21 #25787High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У меня то же такая проблема была. В установках прописал свой TS-590s, были постоянные сбои- требование реконфигурации. Версия WSJT-X самая последняя 2.3. релиз ...
Совсем было хотел забросить FT4. Прописал в установках другой трансивер - TS590 SG и все прекрасно заработало на скорости интерфейса 19.200.
Может кому то поможет из тех у кого TS 590 S.Виктор UA2FP
22.11.2020, 14:00 #25788
Без юмора не получается наблюдать за работой в эфире видом FT8, Европейских станций. В выходные дни. Все на CQ забит диапазон доне хочу. Вот и молотят друг с другом. Ноль эмоций на DX. Хотя и Азия и южная Америка. Пытаются работать в эфире тоже, в это время. На скриншот в скрытом тексте это видно, не вооруженным глазом. Антенна на 110 градусов смотрит, если на 270 повернуть Европы будет больше, и появится Южная Америка. Фильтр на Европу включен и выключен на скринах.
22.11.2020, 22:49 #25789дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
У меня давно Европа отключена,они там гоняют за количеством и дипломами(опять же европейскими)...включаю иногда толко в JTAlertе,глянуть может кто из интересных появился...но каждому свои игрушки
...а мы иногда и с авто антенной(К-3 90 вт) высиживаем интересные связи...всем удачи!
23.11.2020, 20:35 #25790Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
всем привет у меня небольшая проблемма послеработы в фт8 нужномне из лга wsjt-x перенсти связи вжурнал ub5q...v adif ине переносится пишетEror Scaning ADIF log lnvalid ADIF header не может я думаю прчитать если кто владеет как ето исправить помогите Алексанндр OK2MI 73
OK2MI
23.11.2020, 21:05 #25791High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Александр, если Ваш лог - UR5EQF, используйте связку от US-E-12: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Перенос происходит прямо во время связи, при получении RR73/73 от корреспондента.
Aleksandr, if your log is UR5EQF, try to use this utility: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
QSO logged automatic immediately after reception RR73/73 from other side.73, Влад RM1F
23.11.2020, 21:07 #25792Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
23.11.2020, 22:38 #25793Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
привет я понимаю что надо состыковать программы буду изучать как ето сделать uf8t яне понял что вам прислать по эл. почте?
OK2MI
24.11.2020, 00:46 #25794Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Парни, кто подскажет, что означает информация (см. скрин) периодически появляющаяся на месте "Band Activity"?
Для сведения: время синхронизировано, программа работает без проблем.73! Сергей de UA0FO
24.11.2020, 09:29 #25795Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
1. Об этом через каждые 5-10 страниц вопрос всплывает. См. https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1705874
2. Наведите мышь на это желтое окошко и вывалится информация. (В "Разное" должно быть включено "включить подсказки...")Юрий RX3ASP
24.11.2020, 12:53 #25796
24.11.2020, 13:14 #25797Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Подсоединен трансивер FT-991A через USB-кабель к ноутбуку (Win10). В диспетчере устройств видно 2 сом-порта и в звуковых устройствах также при включении трансивера видно 2 USB input-output audio CODEC. При запуске программы JTDX, а также при включении сигнала на передачу и при завершении передачи постоянно появляется транспарант-предупреждение "JTDX. Ошибка в sound input. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". Приходится все время давить ОК, чтобы убрать эту надпись. Кроме этого все работает нормально. Драйверы звуковой карты переставлял - не помогло. Что можно сделать?
Заранее огромное спасибо!Последний раз редактировалось VladiGeo; 24.11.2020 в 13:21.
VladiGeo
24.11.2020, 17:25 #25798
24.11.2020, 18:11 #25799
VladiGeo,
У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была похожая ситуация, из-за проблем со звуковыми устройствами по входу.
Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Аудиокабель установил по умолчанию в звуковых устройствах и по записи и по воспроизведению. JTDX настроил в звуке на VAC. Всё заработало.
После установки Virtual Audio Cable 4.15 JTDX заработала и со звуковыми кодеками трансивера.
Успехов.
Как вариант - попробуйте в звуковых устройствах поставить по умолчанию оба кодека вашего трансивера ( в Звук - Воспроизведение и Запись) ,73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
25.11.2020, 01:41 #25800
17119Спасибо
