Like Tree17119Спасибо
  1. #27271
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Программа jtdx-2.1.0-rc151_32A-win32. Хотя разрядность Windows-64.Ставил jtdx-2.1.0-rc151_32A-win64-работает хуже.Трансивер TS570 D.Тут не до SDR-т.к я пенсионер-работяга,а не пенсионер-чиновник.
  2. #27272
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    32A для 32битных звуковух. У Вас звуковуха 32битка и на последней закладке устроства это выбрано ? Такие звуковухи вроде как стоят более 5 тыр....
    Обычно звуковухи 16 бит/48 кгц:
  3. #27273
    23.01.2012
    Грязи
    11
    У Вас звуковуха 32битка и на последней закладке устроства это выбрано ? Где это устройсво находится-?
  4. #27274
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот JTDX..... 32 А устанавливаете зря. У вас же не СДР. Установите 16 bit по звуку ,а Систему 64bit как и должно быть.
  5. #27275
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Панель управления / Звук / запись / 2 раза на устройство, которое работает с трансивером / Дополнительно.
    Или правой кнопкой на динамике в трее / звуки / запись / 2 раза на устройство, которое работает с трансивером / Дополнительно.
  6. #27276
    23.01.2012
    Грязи
    11
    В jtdx в закладке //Звуки// у меня прописано:Усройство воспроизведения(динамики) и записывающее устройство(линейный вход).Если это поменять,то приёмный градусник падает до 40 и выше 100 его уже не поднять.А в этом положении я его держу в районе 160.На скрине видно кстати.В настройках входа и выхода стоит 2 канал 16 бит 48.000Гц(Диск DVD).Но на моём железе jtdx 16 бит работает хуже,нежели 32 бит.Хотя должно быть наоборот.
  7. #27277
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вам виднее конечно ,хозяин -барин,но когда у меня были подключены любые трансивера (чемоданы) не СДР то только 16bit по звуку. Все работало то что надо. А 32 bit или 64bit это в соответствии с применяемой Системой.
  8. #27278
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Тут в чём дело:выходная мощность 30 ватт с трансивера,и сразу поймёте какая jtdx и какой версии,какой битности,какой разрядности работает лучше!!!Ведь зовёшь станцию с уровнем +10-не отвечает,продолжаешь звать-даёт рапорт-24.В чём дело-?Оказывается у данного товарища выходная мощность-5 квт.И вот в этом случае при 30 ваттах у меня jtdx 151_32A-win32 работает лучше остальных.Хотя этого не должно быть !!!Парадокс однако!!
  9. #27279
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я к чему по разрядности звука, когда у меня был Kenwood ts 990s то драйвер(программа управления) для встроенного Audio codec позволял только 16 bit по звуку ,у классики больше не может быть. Работал в цифре неплохо, естественно когда "молотишь" без остановки часами то только 1/3 от максимальной мощности 200ватт,если кратковременно то можно и до 80-100ватт поднять, но не более.
  10. #27280
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, просветите, 32-х битную звуковуху можно использовать с обычным трансивером (не SDR)?
    Если да, то есть ли преимущество перед 16-ти битной?
  11. #27281
    23.01.2012
    Грязи
    11
    В "Декодирование FT8" - всё в верхнее положение, галочки снять, потоки в "Авто". Это единственный совет за весь вечер.Я так понимаю многие работают как получится,конкретики никакой.Попробую это выставить завтра,сейчас не получится-дождь как с ведра,молния.О результате сообщу завтра.
    Если да, то есть ли преимущество перед 16-ти битной? На этот вопрос Вам никто не даст ответа,потому что что это серьёзно.Здесь море влияющих факторов.Загрузите 16 бит программу,погоняйте по всем диапазонам подольше.Потом грузите 32 бит прогу,погоняйте.И будет Вам счастье-сразу поймёте,что хорошо, а что плохо!!!
  12. #27282
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Конечно можно. Преимуществ ...навряд ли.
    У меня в компе установлена низкошумящая ЗК с частотой дискретизации если не изменяет память 32bit/ 96кГц или более, не помню. Не столь важно. На материнке встроенную не использую совсем.
    Так вот для чего применяю. Так как у меня SunSDR2DX 32bit по разрядности звука то использую для соединения с JTDX.....соединение по TCI.( цифра)Это и аудио и САТ и РТТ. Все! Так вот у низкошумящей ЗК есть выход по оптике. У меня стоит оптический кабель ,преобразователь и в внешний УНЧ. Звук изумительный , с трансивера по аналоговому аудио такого не получается при любом раскладе. СДР звучит как ламповый ,мягко и абсолютно без помех/шумов. Только для этого применяю.
  13. #27283
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Понятно. Спасибо. Я чего-то подумал, что вариант JTDX для 32-х битной звуковухи - это для SDR.
    Может быть кто-то сравнивал прием на 16 и 32 битных звуковухах на практике?
  14. #27284
    26.11.2003
    1,534
    515
    Так и не понял - какая у вас звуковуха. 16 или 32 бит? Win у вас 64.
    Если зв.карта 16 бит, а Win 64, то надо ставить jtdx-2.1.0-rc151-win64.exe безо всяких _32А Но всё же советую ставить более свежие версии под 16 бит аудио. Как раз на 151-152 были некоторые сложности с декодированием на старых процессорах перегруженных диапазонов.
    И смотреть, что ещё мешает компьютеру нормально работать - процессы отключать, производительность на максимум и т.п.
    У меня есть древний Q6600 8GB Win7x64 - Lag при 50-60 декодах не больше 2 сек
    Тут вообще не понял. На передачу лучше работает? Судя по всему, что-то с коммутацией устройств записи/воспроизведения и уровнями звука напутано.
    По приёму 32 бит звуковая карта с соответствующей версией _А32 даёт небольшой выигрыш и с аналоговым трансивером. Но только в идеальных условиях - при отсутствии городских шумов и незагруженном диапазоне.
  15. #27285
    QRPP
    19.01.2012
    7
    6
    Коллеги подскажите как решить проблему, необходимо восстановить файл QSO LOG wsftx_adi с журнала US5EQF, что бы были видны повторы в FT-8. Был перенос связей с одного компа на другой в Adif формате,все связи есть, но не перенес QSO LOG wsftx_adi,теперь уже не могу , так как все удалено. Какие есть решения?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
