08.12.2020, 13:04 #25921Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.12.2020, 13:08 #25922Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вообще то DT (Detla time) "ставить" вообще не надо. Здесь идет речь о том, как я понял, что если разница во времени критическая (допустим 1,5) то декода вообще не будет. И это верно.
И не получите: все равно принимаются и декодируются и при фильтре все сигналы. Иначе как и фильтровать? Фильтр только на вывод на экран влияет и на лаг не влияет.
А вот тут так: только экспериментировать и выбрать для своего компа оптимальные настройки. Советы конечно хорошо, но что нормально работает на одном компе, может очень плохо работать на другом. Просто пробуйте.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.12.2020, 13:30 #25923Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вот с этим согласен.
У себя. На загруженном диапазоне ,это когда декодированных станций более 60 за один период стараюсь придерживаться Lage+05; +055; не более. Если более ,отключаю второй проход декодирования или чаще перехожу на Use low....А с последней версией устанавливаю CL 50% ,справляется можно выше ,не справляется вернулся к 50%.(кстати градация через 5%) Если на диапазоне декодированных станций не более35- 40 за один период ,придерживаю Lage +02; +025; И по времени и по декору,то что надо. Только самому!
Самое интересное это не означает что декодированных станций стало в два раза меньше, а вот Lage зависит существенно,убедится в этом только самому , вы в периоде декодирования ,а это главное!
P.S. Вот еще что немаловажно, отключайте при работе сторонние программы не имеющие никакого отношения к работе цифровых программ. Я даже Касперского отключаю ,абсолютно не нужен в подобном случае. Я уж не говорю о просмотрах .....видео, работе в Скайпе или Телеграмм и такое встречается.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.12.2020 в 13:39.
Владимир.73!
08.12.2020, 13:51 #25924Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
08.12.2020, 15:08 #25925Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Игорь, в 153 и поздних версиях замечено следующее: если работать на CQ, то программа отрабатывает три из четырех CQ(ну сколько циклов установлено в настройках), в этом момент корреспондент вызывает меня и я вижу его в приемном окне, а программа уже завершила цикл из четырех CQ и отключила переход на передачу. Приходится еще раз включать передачу, что бы дать раппорт вызывающему корреспонденту, при этом теряется оперативность. Не нашел в настройках где это можно исправить.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
08.12.2020, 15:42 #25926
08.12.2020, 15:42 #25927Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Здесь
EU1FQ
Николай
08.12.2020, 17:48 #25928Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Всем здравствуйте Вот такойо вопрос . <...> - сегодня подошел вот такой товарищ, дает рапорт, а я не вижу его позывной ,он дал несколько раз ну мне пришлось уйти .Как увидеть его позывной. Где то на форуме кто то писал что это идет шифрование по какой то программе , как найти ключ ,есть он в программе или нет?
Валерий (RA3PS)
08.12.2020, 19:24 #25929Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
Он передавал только хэш позывного, вот подробнее:
Victor, UF8T
08.12.2020, 19:39 #25930Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В русскоязычном переводе rc153 большинство ответов уже есть как в самих названиях опций так и в подсказках:
Прореживание списка кандидатов уменьшает количество кандидатов в списке, опция низких порогов наоборот увеличивает количество кандидатов. Для пользователей слабых процессоров включать обе одновременно вроде как смысла нет, то есть мы изначально планировали использовать прореживание с минимальной чувствительностью декодера в широкой полосе. С процессорами посильнее при определенных условиях может быть выигрыш при использовании прореживания в паре с низкими порогами либо с многократным запуском декодера, но это индивидуально и зависит от ряда факторов включая текущую загрузку процессора другими приложениями, то есть оценить этот выигрыш в среднем для всех не получится.
По DT есть подсказка, полезные сигналы при точной синхронизации часов пользователя и отсутствии задержки звукового потока имеют распределение DT колокольчиком, похожее на Гауссовский случайный процесс, где максимум колокольчика находится примерно на 0.1 секунды. При прореживании списка кандидатов естественно есть смысл в первую очередь выбрасывать кандидатов которые имеют малый уровень синхропоследовательности и расположены на краях этого колокольчика. За счет этого удалось ощутимо поднять эффективность декодирования на загруженном диапазоне по сравнению с режимами быстрого/среднего декодирования rc152. Поскольку не у всех пользователей синхронизация точна а пользователи SDR могут еще иметь задержку звукового потока то мы дали возможность пользователям подстроить пик этого колокольчика под свои условия.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.12.2020 в 19:44.
08.12.2020, 20:03 #25931Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
прочитал и ничего не понял ,что ХЕШ понял ,я спросил как мне увидеть позывной, что нужно сделать в программе или что еще дополнительно установить . А то читаешь и получается что масло масленное ,может те кто это пишут сами то понимают, но тут есть и те кто не очень в этом соображают.
Последний раз редактировалось RA3PS; 08.12.2020 в 20:08.
Валерий (RA3PS)
08.12.2020, 20:39 #25932Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
08.12.2020, 20:46 #25933Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
так я работаю в фт4 и 8 не первый год я не раз пытался позвать такого корреспондента, думал может он откроется и ни разу не мог принять позывной ,а на это раз меня позвали .Короче ничего непонятно ,ладно может когда то поймем как его дешифровать .Просто я с шифрованием знаком по армейской службе и знаю что дешифровку можно сделать при условии если у вас есть все ключи, ну а здесь что уж сложно
Валерий (RA3PS)
08.12.2020, 21:05 #25934Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
Игорь, спасибо. Обновился с 153_4, не ожидал такого количества изменений в финальной, спасибо! Подстроить, как, куда крутить? Вот сейчас увёл время для эксперимента в минус 1.5 секунды. Среднее стало -1.25. DT ставить на -1.25 чтобы большинство туда попадало?
Ну вот здесь Игорь буквально вчера подробно объяснял:
Victor, UF8T
08.12.2020, 21:11 #25935Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Пытаюсь подобрать оптимальные настройки и столкнулся с таким:
кол-во потоков 7, CL-100, DT-0, АвтоВыбор2
имеем: DT средн. =0,13 а вот по Lag такие значения +0,88/36 +1,6/14
примерно так, почему при меньшем количестве станций увеличивается время?
Другие программы на компьютере отключены. Процессор во время декодирования не выходит за 95%. Что еще может так влиять на время?Сергей UY7VY
17119Спасибо
