Like Tree17119Спасибо
  1. #27091
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    а трансивер стоит на месте.
    Трансивер-то стоит на месте, а частота на шкале?
  2. #27092
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    ) ну да, трансивер не подпрыгивает. Частота при передаче не колышется. Щас Ботсвану на десятке сорвал из-за этого. Вообще что ли сплит отключить?
    Может команда сдвига частоты не обрабатывается ОмниРигом? Надо глянуть файлик.
  3. #27093
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    fake it включен.
    У меня SunSDR2DX мне подобный режим включать не обязательно и не желательно ,это разные вещи!!!
  4. #27094
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    а частота на шкале
    Сергей, а на 2000-ке частота дергается (если Омни, конечно, используете)?
    В IC756 все работало как надо... А в 5000-ом управление РТТ нельзя делать через СОМ. Поставил на САТ и частота начала двигаться.
    Оно и логично. Через САТ вначале идет команда сдвига частоты, а потом идет команда включить передачу.
    Вероятно аппаратное включение выполняется быстрее и посылка сдвига частоты теряется.
    Скорее всего сделано по уму. Если включается передача, то уже никакие команды не исполняются.
  5. #27095
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Нарушение протокола очень часто обоюдное. Сейчас почти никто не работает в режиме F/H
    Абсолютно согласен. Если бы сделать передачу при режиме FOX CQ A25RU F/H или при многослоте (MSHV) CQ A25RU M/S думаю было бы понятно. Или вместо F/H FOX.
    Локатор можно найти и в инете.
    Но это как говорят - мечтать не вредно
  6. #27096
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Почти на каждую кнопку и птичку в JTDX есть подробный тултип с описанием функционала!
    Подскажите, пожалуйста, назначение чекбокса "Отложенный старт декодера".
  7. #27097
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    И на FT-2000, и на IC-7300, и на FTdx3000 частота смещается. Работаю через OmniRig.
  8. #27098
    26.11.2003
    1,529
    513
    Расширяет допустимый диапазон отклонений DT при отключенном SWL режиме. Лично я, при необходимости принять сигнал "во что бы то ни стало" обычно включаю SWL настроенный на 3 прохода. Это удобнее и эффективнее - все настройки декодера на максимум. Но Lag, при загруженном эфире запредельный!
  9. #27099
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Понял. Программа показывает Lag от 2 до 4 сек. у меня в этом случае. Это нормально?
  10. #27100
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышли сразу две версии WSJT-X : WSJT-X-2.3.1GA и WSJT-X-2.4.0-rc4
    https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
    rc4 продолжение тестирования моды Q65
    https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.4.0-rc4/
    https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.3.1/
  11. #27101
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Много раз скачивал и устанавливал WSJTX и MSHV,и удалял. Приемные окна не вмещают всех принятых станций, чтобы увидеть все принятые станции, нужно подключать дополнительный монитор. Неудобный интерфейс, нет многоязычия, да и расцветка принятых станций желает лучшего. Лучше версии JTDX от Игоря нет и наверно не будет. Спасибо Игорю и его команде за отличную программу.
    Предлагаю Игоря и его команду начать финансировать из средств из фонда СРР.
  12. #27102
    26.11.2003
    1,529
    513
    Если это при включенном троекратном SWL и перегруженном диапазоне (>40 декодов в полосе 3000Гц), то достаточно хорошо.
  13. #27103
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Мне показалось, что Вы в своём объяснении делаете акцент на кнопке TX/RX, которая в режиме F\H - "не самая главная деталь в самолёте". Я пишу именно о той, которая управляет режимом F/H.
    Вас цитировал не для того, чтобы поправить, а для развития ВАШЕЙ мысли и, полагаю, более детального описания назначения кнопочек. Не для Вас. Для тех, кто читает.
    А для автора есть предложение. Согласно протоколу F\H, вызов DX-а до вхождения в связь должен осуществляться не ниже 1000 Гц от частоты DX, для создания пространства без QRM. Затем ответный рапорт (TX3) на частоте DX. Затем, если необходим повтор рапорта, +300 Гц и т.д. Однако сплошь и рядом народ вызывает ниже 1000 Гц, что приводит к помехам при проведении связи и вынуждает DX переходить к работе в режиме SPLIT, тогда как большАя часть вызывающих продолжает работать в F/H. В итоге не состоявшиеся или незаконченные связи.
    Может быть есть резон в режиме F/H сделать запрет на передачу в полосе Fdx+1000 Гц до начала передачи макроса TX3? По аналогии с участками WSPR. Это не окончательно, но значительно уменьшит количество "нарушителей" протокола F/H. Можно, конечно, бесконечно призывать изучать и придерживаться процедуры F/H, но с ростом FT8 станций будет неуклонно расти и количество тех, кто "что-то слышал о процедуре F/H".
    In next JTDX is lot of changes around Hound, FC is gone to automatic dependent of default band or DXpd frequency. Will try to add also control about TX freq on calling to be >1000.
  14. #27104
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Возможно, кому то и пригодится. На днях решил обновить драйвера в системе через, драйвер пак солютион. Недолго думая, воспользовался рекомендацией авторов сайта. Запустил автоматическое обновление. Чтоб не тратить лишнего времени. Обновление прошло успешно. Но была снесена программа управления времени виндовс, Atomic Alarm Clock. Вместо неё , вновь встала родительская программа винды семь. Вот тут и началось. Время системы побежало до шести секунд в минуту. О работе софтом с синхронизацией времени, не было и речи. Заряд батареи в норме. Всё это продолжалось до тех пор, пока не снёс родительский софт в виндовс семь. Заменив его. Atomic Alarm Clock. Сразу встало всё на своё мето. Установки в виндовском времени особых результатов не дали. Особо морщить лоб не стал, разбираться, почему такое случилось. Если такое случится и у вас. Рад буду, что и вам это поможет.
  15. #27105
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги! Впервые увидел ТАКОЕ на водопаде! Приём на Flex-3000. Кто пояснит, из-за чего такий "тянучки" появляются? Пытался сам понять, объяснить себе с точки зрения физики - не смог.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
