Трансивер-то стоит на месте, а частота на шкале?
Сергей, а на 2000-ке частота дергается (если Омни, конечно, используете)?
В IC756 все работало как надо... А в 5000-ом управление РТТ нельзя делать через СОМ. Поставил на САТ и частота начала двигаться.
Оно и логично. Через САТ вначале идет команда сдвига частоты, а потом идет команда включить передачу.
Вероятно аппаратное включение выполняется быстрее и посылка сдвига частоты теряется.
Скорее всего сделано по уму. Если включается передача, то уже никакие команды не исполняются.
Расширяет допустимый диапазон отклонений DT при отключенном SWL режиме. Лично я, при необходимости принять сигнал "во что бы то ни стало" обычно включаю SWL настроенный на 3 прохода. Это удобнее и эффективнее - все настройки декодера на максимум. Но Lag, при загруженном эфире запредельный!
вышли сразу две версии WSJT-X : WSJT-X-2.3.1GA и WSJT-X-2.4.0-rc4
https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
rc4 продолжение тестирования моды Q65
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.4.0-rc4/
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.3.1/
Много раз скачивал и устанавливал WSJTX и MSHV,и удалял. Приемные окна не вмещают всех принятых станций, чтобы увидеть все принятые станции, нужно подключать дополнительный монитор. Неудобный интерфейс, нет многоязычия, да и расцветка принятых станций желает лучшего. Лучше версии JTDX от Игоря нет и наверно не будет. Спасибо Игорю и его команде за отличную программу.
Предлагаю Игоря и его команду начать финансировать из средств из фонда СРР.
Возможно, кому то и пригодится. На днях решил обновить драйвера в системе через, драйвер пак солютион. Недолго думая, воспользовался рекомендацией авторов сайта. Запустил автоматическое обновление. Чтоб не тратить лишнего времени. Обновление прошло успешно. Но была снесена программа управления времени виндовс, Atomic Alarm Clock. Вместо неё , вновь встала родительская программа винды семь. Вот тут и началось. Время системы побежало до шести секунд в минуту. О работе софтом с синхронизацией времени, не было и речи. Заряд батареи в норме. Всё это продолжалось до тех пор, пока не снёс родительский софт в виндовс семь. Заменив его. Atomic Alarm Clock. Сразу встало всё на своё мето. Установки в виндовском времени особых результатов не дали. Особо морщить лоб не стал, разбираться, почему такое случилось. Если такое случится и у вас. Рад буду, что и вам это поможет.
Уважаемые Коллеги! Впервые увидел ТАКОЕ на водопаде! Приём на Flex-3000. Кто пояснит, из-за чего такий "тянучки" появляются? Пытался сам понять, объяснить себе с точки зрения физики - не смог. :)
Вложение 302312
