26.03.2021, 15:23 #27091
26.03.2021, 15:28 #27092High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
26.03.2021, 15:33 #27093
26.03.2021, 16:25 #27094High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Сергей, а на 2000-ке частота дергается (если Омни, конечно, используете)?
В IC756 все работало как надо... А в 5000-ом управление РТТ нельзя делать через СОМ. Поставил на САТ и частота начала двигаться.
Оно и логично. Через САТ вначале идет команда сдвига частоты, а потом идет команда включить передачу.
Вероятно аппаратное включение выполняется быстрее и посылка сдвига частоты теряется.
Скорее всего сделано по уму. Если включается передача, то уже никакие команды не исполняются.Последний раз редактировалось UA9FFV; 26.03.2021 в 16:32.
Сергей, UA9FFV
26.03.2021, 18:18 #27095Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
26.03.2021, 19:22 #27096
26.03.2021, 20:12 #27097
26.03.2021, 20:22 #27098Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,515
- 511
- 69
Расширяет допустимый диапазон отклонений DT при отключенном SWL режиме. Лично я, при необходимости принять сигнал "во что бы то ни стало" обычно включаю SWL настроенный на 3 прохода. Это удобнее и эффективнее - все настройки декодера на максимум. Но Lag, при загруженном эфире запредельный!
Юрий RX3ASP
27.03.2021, 04:31 #27099
27.03.2021, 05:13 #27100High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
вышли сразу две версии WSJT-X : WSJT-X-2.3.1GA и WSJT-X-2.4.0-rc4
https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
rc4 продолжение тестирования моды Q65
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.4.0-rc4/
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.3.1/Последний раз редактировалось R0AX; 27.03.2021 в 05:23.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
27.03.2021, 09:42 #27101Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,175
- 363
- 371
Много раз скачивал и устанавливал WSJTX и MSHV,и удалял. Приемные окна не вмещают всех принятых станций, чтобы увидеть все принятые станции, нужно подключать дополнительный монитор. Неудобный интерфейс, нет многоязычия, да и расцветка принятых станций желает лучшего. Лучше версии JTDX от Игоря нет и наверно не будет. Спасибо Игорю и его команде за отличную программу.
Предлагаю Игоря и его команду начать финансировать из средств из фонда СРР.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
27.03.2021, 09:45 #27102
27.03.2021, 11:40 #27103Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 381
- 269
- 25
27.03.2021, 12:54 #27104
Возможно, кому то и пригодится. На днях решил обновить драйвера в системе через, драйвер пак солютион. Недолго думая, воспользовался рекомендацией авторов сайта. Запустил автоматическое обновление. Чтоб не тратить лишнего времени. Обновление прошло успешно. Но была снесена программа управления времени виндовс, Atomic Alarm Clock. Вместо неё , вновь встала родительская программа винды семь. Вот тут и началось. Время системы побежало до шести секунд в минуту. О работе софтом с синхронизацией времени, не было и речи. Заряд батареи в норме. Всё это продолжалось до тех пор, пока не снёс родительский софт в виндовс семь. Заменив его. Atomic Alarm Clock. Сразу встало всё на своё мето. Установки в виндовском времени особых результатов не дали. Особо морщить лоб не стал, разбираться, почему такое случилось. Если такое случится и у вас. Рад буду, что и вам это поможет.
27.03.2021, 13:28 #27105Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
17119Спасибо
) ну да, трансивер не подпрыгивает. Частота при передаче не колышется. Щас Ботсвану на десятке сорвал из-за этого. Вообще что ли сплит отключить?
