29.03.2018, 13:38 #12091Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Возможно сбой идет из-за включенных счетчиков в JTDX.INI, если это так то закладка Sequencing будет показывать галочки в недоступных счетчиках.
Сейчас код счетчиков частично сделан но управление специально оставлено недоступным(код счетчиков незакончен). Если в ранних версиях, например 18.1.0.34 или 18.0.0.133 включить счетчики и затем перейти на 18.1.0.80 то будут проблемы в работе AutoSeq. Такой сбой решается удалением файла JTDX.INI.
При использовании указанных версий вместе (по очереди) с 18.1.0.80 используйте разные INI файлы через ключ --rig-name=.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.03.2018 в 13:55.
29.03.2018, 13:38 #12092
29.03.2018, 13:57 #12093Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Нет, более того, используя для вызова софт который не поддерживает протокол DXpedition Вы будете создавать помехи как корреспонденту которого Вы зовете так и другим операторам.
По причине использования отличающего протокола в режиме DXpedition 'лисы' (FOX) и вызывающие их операторы должны работать вне общепринятых полос FT8 частот.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.03.2018 в 14:01.
29.03.2018, 14:02 #12094
29.03.2018, 14:06 #12095Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.03.2018, 14:15 #12096
29.03.2018, 14:20 #12097
Здравствуйте Игорь!
Программа JTDX v18.0.80 отработала без проблем. Не считая нарушений сценария, зовущими станциями. И ещё пришлось пожертвовать качеством декодирования, поставил medium. В этой версии моё железо не поспевает, увы, идут пропуски, Пошла передача, но декодирование ещё продолжается, в режиме deep, доли секунды. Поменял на medium, проблема ушла. Тестировал в режиме FT8. Тип ЦП DualCore Intel Pentium E5300, 2*2600 MHz, Кэш L2 2 Мб. Ресурсы ПК выбраны до придела. Но ещё пока эта версия работает. Что дальше, менять железо? Или в софте обозначить для быстрых машин. С требованием к ним.
С уважением Виталий RN9AZ.
29.03.2018, 14:49 #12098Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.03.2018, 14:51 #12099Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Повышение эффективности декодирования требует увеличения количества вычислений, переход с Deep на режим Medium, выключение кнопки Hint уменьшают количество вычислений.
Настройки позвляют сконфигурировать софт для разных процессоров и рецепта какую комбинацию настроек использовать для конкретного процессора нет, каждый пользователь решает для себя это самостоятельно.
Сейчас в оптимизации FT8 декодера в JTDX почти исчерпаны возможности дальнейшего повышения эффективности декодирования за счет небольшого увеличения количества вычислений, с многопотоком пока не вижу возможности сделать более плотную загрузку ядер.
Из-за оставленных протоколом 600 миллисекунд на декодирование интервала FT8 мне пришлось ряд изменений увести под кнопку SWL, поскольку подавляющее большинство используемых процессоров не успевает декодировать, по этой же причине сделана опция использования сниженных порогов выбора сигналов-кандидатов (use low thresholds). В любом случае дальше буду добиваться большей эффективности декодирования и операторы с новым железом будут получать максимум отдачи от софта.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.03.2018 в 15:10.
29.03.2018, 14:54 #12100Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.03.2018, 15:29 #12101Very High Power
- 06.03.2006
- Архангельск
- 1,644
- 1053
- 2323
73! Алексей - RN1ON ex.UA1PAC
29.03.2018, 15:33 #12102Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 286
- 119
- 98
сегодня наблюдал работу 7q7ei на 18096 в режиме DX
очевидно что он работал программой WSJT...
.... такое впечатление, что некоторые пытались сработать с ним работая программой JTDX..
удивляюсь терпению 7q7ei, которому приходилось 5-7 раз отвечать этим "глухим" товарищам...
! чтобы прекратить этот безобразие
необходимо...
или сделать в программе JTDX режим DX...
или запретить работу программы JTDX вне участка FT8...
в противном случае все пользователи программы JTDX являются помехой для работы в DX участках....
сейчас он работает на 14070
сработал за 2 минуты, такой должен быть обмен
124915 Tx 2265 ~ 7Q7EI R3RR LO02
124930 6 -0.0 335 ~ RU3EQ RR73; R3RR <7Q7EI> -04
124945 Tx 337 ~ 7Q7EI R3RR R+03
125000 6 -0.1 335 ~ R3RR RR73; N0FW <7Q7EI> -10Последний раз редактировалось R3RR; 29.03.2018 в 16:03.
73. Юрий (R3RR, ex. RA3RN)
29.03.2018, 15:36 #12103Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.03.2018, 15:38 #12104Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,570
- 2631
- 7812
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
29.03.2018, 16:01 #12105Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.03.2018 в 16:08.
17119Спасибо
