22.03.2021, 15:47 #27046Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.03.2021, 03:11 #27047Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,679
- 780
- 664
Зачем обсуждать публично то, чего нет в общем доступе? Общайтесь с разработчиками.
Аркадий.
23.03.2021, 12:46 #27048
Тест программы 156 rc5, дал такие результаты. ПК не супер пупер но все же. Тактовая на ядро 3,6 ГГц,а их два, четыре потока. Прилично пришлось повозится и с реестром и программами сидящими резидентно в виндовс семь. В условиях загруженного диапазона. Минимальные настройки за исключением на основной частоте глубокое декодирование. Результат в скрытом тексте на скриншот. Грузить процессор, удаётся лишь при десяти, пятнадцати декодирований. То есть в пустом диапазоне. Иначе падает система, рвёт время, начинает сбоить программа, теряется приём. Даже при идеально настроенной оболочке виндовс семь. В принципе пока работать можно, но следить за системой, не перегружать её.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 23.03.2021 в 12:53.
24.03.2021, 04:39 #27049
Тот же тест программы, на пустом диапазоне. 1 проход, декодирование по максимуму. Шум с метра со влючиным преамп ноль. Но на водопаде шум виден. Реально программе не удаётся декодировать сигналы ниже минус 24 Дб. Остальное тонет в отношении сигнал шум. Тут уже не помогает и три прохода, Трансивер IC-18. Разница с сервером Времени, не хуже 0,001 секунды. Загрузку процессора и работу программы смотреть в скрытом тексте.
Тот же самый тест, на рассвете. Но станций чуть больше. Система и программа справляются.
25.03.2021, 19:42 #27050Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Сегодня, пытаясь отработать A25RU, сравнивал WSTJ-X и JTDX. По приему и бОльшему окну декодов, JTDX явно впереди. А вот по работе в моде F/H WSTJ-X для меня предпочтителен, т.к. использую простое соединение по USB между IC-7300 и компьютером, все перескакивает автоматом, только поставь соответствующую галочку. С JTDX так просто не получается, нужны дополнительные установки. И водопад все же в WSTJ смотрится визуально как-то лучше. Но в WSTJ чтобы сменить частоту передачи нужна клавиатура, JTDX тут впереди безоговорочно. Будем ждать следующих релизов и успехов нашим разработчикам.
Последний раз редактировалось UN7JX; 25.03.2021 в 19:49.
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
25.03.2021, 21:12 #27051Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
В чём конкретно проблемы? F/H не можете полностью включить в JTDX? Нажимаете Hound левой мышью, потом ещё раз по ней правой HoundFC. Рабочую частоту предварительно записать в таблицу. Это занимает несколько секунд.
Зачем клавиатура при смене частот в WSJT-X?
С водопадом, пожалуй согласен.Юрий RX3ASP
25.03.2021, 23:28 #27052Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.03.2021, 00:00 #27053
26.03.2021, 00:05 #27054
26.03.2021, 00:15 #27055Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
26.03.2021, 02:14 #27056Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
Это в JTDX, в WSJT-X как раз только комбинацией клавиатура+мышь.
Ну и по поводу F/H как раз таки тоже соглашусь. В WSJT-X этот режим реализован внутри окна программы, не затрагивая CAT систему. Плюс ко всему если по вочдогу ваш сигнал отключился, но ваша станция попала в лист ожидания, то когда вас начинают звать, WSJT-X автоматом включается и начинает отвечать, в JTDX эта функция не реализована.73. Валерий UN7JID!
26.03.2021, 02:41 #27057Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,679
- 780
- 664
По поводу F/H в JTDX. DX мне отвечает на 330Гц, начинаем передавать рапорт на этой частоте. DX рапорт не принял и следующая передача уже на 630Гц. Это как понимать?
В WSJT-X такой проблемы нет, но он как то долго думает, перед переходом на передачу в режиме Hound... MSHV - идеальный вариант. Не глючит и не тормозит
Аркадий.
26.03.2021, 04:00 #27058Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Все правильно. Это такой алгоритм работы программы. Если вам не подтвердили прием, то частота смещается выше на 300Гц. Кажется, так происходит до трех раз. Сделано так, для того, что,..возможно была помеха во время вашей передачи на частоте DXа. Если снова нет, то...зовите снова выше, не менее 1000Гц. Т.е в промежутке от частоты DX-а до 1000Гц никого не должно быть, что не всегда бывает. Слишком много тех, кто не читает "Инструкцию по пользованию...".
Не успел прикрепить файл. Вот "Букварь" по F\H. Читайте. Там есть на русском языке.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.03.2021 в 03:54.
73. Сергей.
26.03.2021, 04:41 #27059Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,679
- 780
- 664
Это я все читал. Подобное поведение отключается? Что бы всегда отвечал там где ответил мне DX?
В WSJT-X я такого не замечал. Нововведение JTDX?Аркадий.
26.03.2021, 05:00 #27060
17119Спасибо
