А чем Вам сайт СРР не достоверный? В программе масса частот, где Россиянам работать нельзя - и 70 МГц и 222 МГц... Работайте в рамках разрешенных Вашей лицензией частот. Остальные - для иных государств. Программой весь мир пользуется.
Сколько не смотрел частоту 5,357-российских станций нет,думал хода нет.Оказывается запрещено.Спасибо за инфо.
В КЗ диапазон разрешен, работаем... Украинцы иногда подходят, у них вроде тоже разрешено?
Работает WSJT/внешняя программа/ в связке с ЛогНх. САТ управление отсутствует. РТТ через СОМ порт. Передача данных из WSJT в ЛогНх идет по UDP
Разберем логику работы WSJT + LogHx при совместной работе
1. Когда обзорном окне wsjt выбираем нужную станцию Call и кликаем по ней мышкой, то в окно Лога НХ -- "QSO Enrty" непосредственно из из wsjt передаются и вставляются в соответствующие окошки след параметры QSO
1. Call
2. Mode
3. RSTS
параметр BAND не транслируется. Почему? не знаю... Банд сейчас здесь нужно установить руками...
2. Заканчиваем ЩСО 73 и вводим его в лог кнопка Log QSO. Все данные о проведенной ЩСО попадают в основную таблицу ЛогНх. Здесь BAND устанаdливается правильно в соответствии с бандом в WSJT
Здесь вопрос:
Почему в ЛогНх -- QSO Entry по UDP не передается инфо о BAND? Можно его и по UDP передать, как остальные данные
Однако и в LoTW подтверждают!
Кстати, на 6-ке россияне так же подтверждены, кроме Калининграда :)
Летом часто подходили...
Зову сейчас на 15м A25RU, пока безуспешно.
За время зова насмотрелся всякого - и смешно и грустно.
Экспедиция объявила, что будут работать FOX/HOUND - классика жанра.
Но благодаря "улучшениям" , появился многослот.
Программа экспедиции ждет рапорт на своей частоте, а зовущий передает на своей, с которой вызывал.
В результате передав рапорт 3 раза, дэх отвечает уже другому зовущему.
И такое сплошь и рядом. Время уходит, прохождение тоже, а связей нет.
С такой работой, КПД очень низкий.
EA8DIB два раза так отметился.
Пока писал, связь состоялась, классическая.
[QUOTE=US4IRT;1786211]А значит не запрещено...[/QUOTE
Ну эти ....меня не интересуют вообще, нет таких!
Подскажите, как правильно установить F/H в JTDX.
Включается просто. Для полноценного F/H должен работать САТ. На основных частотах не включится.
Кто подскажет почему в V2.2.0-rc155 нет списка частот -как исправить
