Вы вопрос правильно и понятно сформулировать можете? В теме запросили ответ ,а подробного вопроса как такового нет. То что вы задали это не вопрос ,это так........
Случалось подобное на разном железе. Причём вполне быстром. Думаю, что софт виноват - ptt то включается, а вот звуковой поток то ли не создаётся, то ли направляется не туда. Но чёткой повторяемости явления нет чтобы глубже анализировать, так что пока просто перезапускаю передачу.
Да бывает такое (сейчас правда очень редко) - JTDX переходит на передачу, трансвер переходит на передачу, а в эфир ничего не идет. Никаких спящих режимов. Какой то глюк JTDX.
Не замечал подобного. А с последними версиями с соединением по TCI даже намеков нет, некоторые пользователи (очень малое число) жалуются на редкое, но бывает, прерывание передачи. У меня не было. На последних тестовых версиях постоянно сравниваю соединение по TCI и VAC/com0com, особых отличий нет,за исключением удобства пользования. Соединение по TCI только у JTDX.....в остальных нет, только VAC/com0com.Ну так думаю что постепенно "доведут до ума" и все будет неплохо.
JTDX может ожидать ответа от трансивера о включении режима передачи. Записать лог с диагностикой и прислать его нам указав время сбоя:
Имя файла для этого месяца 202103_ALL.TXT, находится в папке с логом.
в субботу 20 марта с 03:00 до 11:00 UTC приглашаем на активность в JT65:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
to LZ2HV Христо
Христо! Подскажите, у меня при работе MSHV с ЛогНх не передаются данные в Лог? Хотя, UDP подключено ...
В то же время, с теми же настройками UDP, программы JTDX WSJT данные передают в Лог нормально.
Возможно, я какую-то "галку" не поставил? Мой скрин ниже
Получил первый лог:
20210318_170802.001(0) MainWindow::startTx2() failed to start modulator: m_modulator is active
Модулятор остался активным с предыдущей передачи сообщения, то есть звуковая карта забрала только часть сигнала с JTDX на предыдущей передаче.
Возможные причины - сбой драйвера звуковой карты, особенно если в операционной системе для звуковой карты настроена частота 44100 Гц.
JTDX работает с частотой дискретизации 48000 Гц, проверьте пожалуйста что в настройках операционной системы для звуковой карты указана именно это частота.
