Всем здравствуйте!
Сутки назад,возникла проблема,откуда она вылезла не пойму.
Связка UR5EQF и WSJT-X 2.4.0.
Ранее,при клике мышки по позывному при работе в WSJT-X,этот позывной автоматом улетал в UR5EQF,соответственно видно повторы и т.д.
Теперь же,это не работает.
Внутренний лог WSJT работает,проблем нет.Импорт связей из программы в лог,на ура.
Все перепробовал,WSJT ставил разные версии,2.2.2, 2.3.0, 2.4.0, интерфейс WSJT,тоже менял,ничего не помогает.
Как будто "связь" между логом и WSJT пропала.)))
Все работает,CAT,WSJT, Calbook(когда вручную забиваешь),прием-передача,все ок.
Вот только связи из WSJT не отображаются в UR5EQF.
Что может быть?(((
