Владимир, здравствуйте...а какие периоды вы использовали для приема и передачи в FST4 на 160-80-40м(15-30-60-120сек?)
...простите за невнимательность...вижу 15сек...спасибо
В меню "частоты" кликните правой кнопкой на любой строчке и в выпfдающем меню нажмите "reset".
Вложение 276702
Вы можете указать где и что автор WSJT настоятельно рекомендует ставить поверху ,конкретно в Windows 10 ? W10Pro ну и так далее...(ссылку пожалуйста только конкретно)
Повторюсь ,устанавливайте как хотите и где хотите ,мне безразлично. Я устанавливаю как считаю нужным и необходимым из опыта установок/работы наиболее приемлемо для последних Windows .А также в основном руководствуюсь обязательной рекомендацией автора JTDX......к удалению ini файла. На диапазонах только вас не вижу не слышу. Форумный писатель? Пишите дальше.....
P.S. Программу WSJT-X я не применяю и не собираюсь применять ,хотя установлены три программы при почти мгновенном переключении.
Интерфейс и удобство пользования ....убогое ,да и декодирование где то на том же уровне. Применяете "флаг вам в руки" меня она не интересует ни по каким параметрам.Не беспокойтесь "лавры "пользователя этой программой у вас отымать не собираюсь.
Надеюсь что и на диапазонах появитесь ,а то одни разговоры.....
Конечно. Вот текст
Обновление с предыдущей версии будет простым. Нет необходимости удалять или перемещать какие-либо файлы. Если вы хотите убедиться, что у вас есть последний список рабочих частот по умолчанию, перейдите в Файл | Настройки | Частоты , щелкните правой кнопкой мыши в списке Рабочие частоты и выберите Сброс .
Включен переводчик Гугля. А вот ссылка WSJT Home Page
О частотах ...это в любой версии или под любую систему. Вопрос был(не вам а писателю)
Не нашел. Этот текст прочитывал неоднократно , не нашел .
Может при установке в Linux многих проблем нет как с Windows,даже спорить не буду . А в W......,бывает часто и густо.
Обращаю внимание на известный факт ,что никогда и ни при каких обстоятельствах не обращался за помощью на форум в связи с явными и скрытыми дефектами в работе цифровых программ ,а у некоторых и часто и густо. Не буду позывные озвучивать. Ни на какие мысли не наводит? А мне это все давно известно и подтверждено.
Как и что устанавливать ,это личное дело каждого. Скучно людям ,проблем ,даже маленьких не хватает. Понимаю.
Может . Могу сказать но лучше не надо в теме это озвучивать. Видел вас неоднократно на диапазонах ....НО нет.
С сопредельным государством только на 144МГц да и то только с позывными Донецкой области. С ними часто в любых модах ,а далее "черная дыра".Обсуждение по данному вопросу закончено.
Коллеги, где можно скачать JTDX v2.2.0-rc151?
UW5EJX/MM
Игорь.
Попробуйте Latency Mon.https://www.resplendence.com/latencymon
LatencyMon проверяет, подходит ли система под управлением Windows для обработки звука в реальном времени и других задач. LatencyMon анализирует возможные причины опустошения буфера, измеряя задержки таймера ядра и сообщая о времени выполнения DPC и ISR, а также о аппаратных сбоях страниц. Он предоставит понятный отчет и найдет модули и процессы ядра, ответственные за возникновение задержек звука, которые приводят к отключениям. Он также предоставляет функции монитора ISR, монитора DPC и монитора аппаратных сбоев страниц.
LatencyMon будет отображать самые высокие задержки таймера ядра и сообщать о максимальном времени выполнения процедур ISR и DPC, а также о аппаратных сбоях страниц. В большинстве случаев он также находит драйверы и процессы, ответственные за их выполнение. Он создаст понятный отчет, который также детально отобразит все выборочные данные, что позволит вам выполнить углубленный анализ.
Во всяком случае информация получена от программы быстро и наиболее полно по сравнению с другими программами.
