Сообщение от
UR5LCZ
Не могу "побороть" программу в изменении квадрата вызываемой станции.
Сейчас активно работает RA0LQ/MM. Он начал свой очередной "заплыв" от берегов западной Африки, уже прошел Гибралтар, Суэцкий канал и сейчас в Красном море.
В течении суток меняет до трех квадратов.
И почти каждый раз я "танцую с бубном", чтобы зафиксировать его настоящее местоположение.
К сожалению, протокол программы не предполагает возможность передавать станции .... /мм свой квадрат.
По этому "моряки" вынуждены идти на всякие ухищрения, чтобы вызывающие знали, где сейчас находится судно.
Изначально программа подставляет последний квадрат, который сохранен в логе.
Я изменяю старый квадрат на новый и добавляю его в программе с помощью имеющейся там кнопки. При попытке еще раз его добавить - появляется сообщение, что у этого позывного уже есть такой квадрат.
Вроде все в порядке, но при декодировании очередного интервала, новый квадрат изменяется на старый.
Пробовал "очищать окно DX" и по-новой двойным левым мышем вводить позывной. Да, позывной появляется с новым квадратом, но с декодированием интервала, новый квадрат опять меняется на старый.
Если не спешить, то можно закрыть программу и после ее нового запуска, нужный позывной уже будет с новым квадратом, без всяких изменений.
Ну а если "очень хочется", то уже провожу связь до конца, а потом лезу в лог и изменяю квадрат непосредственно в нем.
Редко бывают случаи, когда изменение квадрата фиксируется и ничего больше делать не надо. Но это исключения.
Это длится все время, как я пользуюсь JTDX.
Только что такая же ситуация произошла и с YO4RYU/MM.
Пришлось опять лезть в лог и там менять квадрат.
