Like Tree17119Спасибо
  1. #25546
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Т.е. по какой-то причине иногда происходит неверное отображение статуса QSO...
    Все верно у Вас отображается. QSO с DJ5YS было у Вас на 40 метрах, а сейчас Вы сработали на 30 метрах. Это новый позывной для этого диапазона и этой моды. Это связано с тем, что в настройках у Вас стоят вот эти галочки.
  2. #25547
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Да, я это уже обнаружил, но вовремя не смог удалить ошибочное сообщение.
    Случай, когда мне пришел ответ UT3IB LOGB4 был поводом...
    Т.е., иногда факт проведенной связи обнаруживается после переноса его по UDP in Logger32
    И в wsjtx_log.adi эта связь также уже есть на этом диапазоне. Но статус отображается неверно.
    Причину пока не выяснил. Могу предположить, что это как-то связано с миграцией (экспорт, импорт) adi файла из экспедиционного журнала.
  3. #25548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если используете уведомление на новый QTH локатор а в логе по ранее проведенной QSO он пуст то корреспондент по этому критерию будет новым.
  4. #25549
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Не могу "побороть" программу в изменении квадрата вызываемой станции.
    Сейчас активно работает RA0LQ/MM. Он начал свой очередной "заплыв" от берегов западной Африки, уже прошел Гибралтар, Суэцкий канал и сейчас в Красном море.
    В течении суток меняет до трех квадратов.
    И почти каждый раз я "танцую с бубном", чтобы зафиксировать его настоящее местоположение.
    К сожалению, протокол программы не предполагает возможность передавать станции .... /мм свой квадрат.
    По этому "моряки" вынуждены идти на всякие ухищрения, чтобы вызывающие знали, где сейчас находится судно.
    Изначально программа подставляет последний квадрат, который сохранен в логе.
    Я изменяю старый квадрат на новый и добавляю его в программе с помощью имеющейся там кнопки. При попытке еще раз его добавить - появляется сообщение, что у этого позывного уже есть такой квадрат.
    Вроде все в порядке, но при декодировании очередного интервала, новый квадрат изменяется на старый.
    Пробовал "очищать окно DX" и по-новой двойным левым мышем вводить позывной. Да, позывной появляется с новым квадратом, но с декодированием интервала, новый квадрат опять меняется на старый.
    Если не спешить, то можно закрыть программу и после ее нового запуска, нужный позывной уже будет с новым квадратом, без всяких изменений.
    Ну а если "очень хочется", то уже провожу связь до конца, а потом лезу в лог и изменяю квадрат непосредственно в нем.
    Редко бывают случаи, когда изменение квадрата фиксируется и ничего больше делать не надо. Но это исключения.
    Это длится все время, как я пользуюсь JTDX.
    Только что такая же ситуация произошла и с YO4RYU/MM.
    Пришлось опять лезть в лог и там менять квадрат.
    Начиная с rc153_1 для /MM корреспондентов QTH квадрат не будет браться из файла CALL3.TXT, что позволит вручную редактировать QTH квадрат для таких корреспондентов во время проведения QSO в окне DX Grid и в лог будет попадать введенный в это окно пользователем QTH квадрат.
  5. #25550
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Для /P это тоже актуально, Игорь.
  6. #25551
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно в rc153 придется сделать для любого позывного содержащего дробь.
  7. #25552
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Пару вопросов от чайника :
    - что это за ошибка ?
    - нужно ли вообще писать эти файлы ? может где то поставить птичку чтобы их не писать ? не нашел ...
  8. #25553
    26.11.2003
    1,534
    515
    Написано же: неизвестная ошибка Диск переполнен или запрет какой-то стоит или ещё чего. Копаться надо в настройках.
    Не нужно без необходимости. Удалите содержимое указанной папки "save". Можно через меню программы "File >> Delete all *.wav..."
    В выпадающем меню из под "Сохранить" >> "None" (не знаю что там в русской версии, видимо "нет")
  9. #25554
  10. #25555
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Игорь, подскажите, а как надо с этим файлом поступать?
    Я посмотрел в папку лога - там есть файл CALL3 - текстовый, CALL3 - OLD.
    ALLCALL7 я не нашел, чтобы его заменить.
  11. #25556
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь, подскажите, а как надо с этим файлом поступать? Я посмотрел в папку лога - там есть файл CALL3 - текстовый, CALL3 - OLD. ALLCALL7 я не нашел, чтобы его заменить.
    Операционки Windows:
    JTDX rc148: в [папка установки]\bin\data\
    JTDX rc149 и более свежие: в [папка установки]\share\jtdx\
  12. #25557
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    скорее прав нет на папку, куда пишутся файлы
    очень частая ошибка пользователя ОС Windows
  13. #25558
  14. #25559
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R7KEA Посмотреть сообщение
    Проблема
    Я так понимаю, это MSHV так работает. Но может и ошибаюсь.
  15. #25560
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, просто позывной JX2US надо занести в окно 'позывной DX', из правил работы в режиме гончей DX экспедиции.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
