01.11.2020, 20:12 #25651Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
@UA3DJY:
Уважаемый Игорь,
если я отфильтровываю некоторые позывные в «Скрыть сообщения от позывных» на вкладке «Фильтр» в Настройках JTDX (я использую rc152), то эти позывные все равно передаются на WSJTInterface через UDP. Работает как задумано?
[Dear Igor,
if I filter out some callsigns in "Hide messages from callsign" at "Filter" tab in Settings of JTDX (I use rc152) then those callsigns are still broadcasted to WSJTInterface over UDP. Does it work as intended?]Mirek OK4FX, OK1-36292
02.11.2020, 00:12 #25652High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Коллеги добрый вечер!
Появилась проблема при работе WSJT и JTDX. Постараюсь поточнее объяснить. Например, работаю на частоте 7074, по водопаду частота передачи 2000Гц. Все нормально. Сдвигаюсь на 1500Гц. При переходе с передачи на прием частота трансивера съезжает на 7073,5. При следующем включении уже 7073 и так далее. Если вверх от 2000Гц, соответственно едет вверх. Т.е при каждом включении меняется на частоту сплита. НО, если отключить в настройках радио режим FakeIt, то описываемый глюк исчезает. Переустановка не помогла. Программы установлены последних версий. Винда 10 Pro 64-бит. Все то же самое наблюдалось и в 7-ке.
Куда копать?
73! Олег, RA3DNCОлег, RA3DNC
02.11.2020, 05:33 #25653
Возможно здесь с галочкой посмотреть. Смотрите скрытый текст.
02.11.2020, 05:41 #25654Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Если в трансивере 2 VFO то вместо FakeIt рекомендуется включать сдвиг через Rig!
Попробуйте!Виталий UA3ALE
02.11.2020, 08:36 #25655Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.11.2020, 09:57 #25656Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Доброе время суток всем. Подскажите кто с этим явлением сталкивался, как решить эту проблему?
Суть такова: использую W10PRO-64 , программа 2.2.0-rc152. TS-2000x.
Постоянно выдаёт при включении программы - " частичная потеря данных". Както с этим смерился, удалил ini файл ... ни чего не изменилось.
Скачал новую версию, утановил ... та же картина, плюс появилась новая проблема.
При выключении ( выходе из программы Alt+F4 ), выключается программа и трансивер одновременно. При включении данной программы JTDX включается программа и трансивер одновременно!? В настройках программы нет такого режима включать и выключать прогу с тансмиттером.
С другими программами такой картины нет. В предыдущей версии JTDX таких косяков не было.
Где искать косяк?
02.11.2020, 10:59 #25657Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
02.11.2020, 11:00 #25658Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
У Вас здесь галочка установлена?
02.11.2020, 11:09 #25659Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Прошу прощения, сразу не разглядел. При запуске программы Вы декодируете только часть текущего интервала, поэтому на экране появляется диагностическое сообщение о потере части информации, это нормально.
Сообщение от R9OY
02.11.2020, 11:21 #25660Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
to UX8IW - спасибо за инфо, убрал галочку "Rig Power"и перестал выключатся.
02.11.2020, 11:21 #25661
02.11.2020, 11:23 #25662Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
02.11.2020, 12:11 #25663High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
02.11.2020, 15:17 #25664Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
02.11.2020, 16:22 #25665
Заметил такой эффект.
JTDX v2.1.0-rc149
при работе в FT4 (развлекался вчера на 15м, зовут, однако, даже на комнатную антенну)
довольно быстро "убегают" часы компа, за 5мин работы до 0,8сек.
при работе в FT8 такого не наблюдается, за 15мин работы на 0,2-0,3сек, NetTime корректирует каждые 15мин, так что все нормально.
операционка Win XP, никаких сторонних программ не запущено.73! Сергей
17119Спасибо
