Николай, все тоже самое....149 все работает а 152 не хочет САТ
конструкторов надо спрашивать, может она с OMNIRIG om не будет работать
Ключевое слово "должно выводиться сообщение ", но это не так.
С одной стороны, удаление ini файла, это атавизм. Все последние версии не требуют удаления ini файла, только если об этом не просит разработчик. Все и так работает.
Другое дело, если была установлена, ну очень уж старая версия программы, или возникают какие либо глюки, баги, то, безуслвно, в первую очередь необходимо переустановить программу с удалением старого ini файла, и, если проблема не решена, то тогда уже грешить на что-то другое.
Доброго вечера всем. Уже несколько раз замечаю такое переключение, меняется полоса фильтра с узкой на широкую, обратно не возвращается, только перезапуском программы, может где то есть функция переключения, когда то на форуме обсуждали вопрос широкой полосы, не могу найти.
Широкая полоса пропускания у фильтра в режиме гончей, если снять птицу, фильтр переключается на узкий
Вложение 280224
Спасибо за подсказку, я в эту закладку давно не заходил, может быть вариант что только каким то образом включается самопроизвольно, в следствии каких то внешних факторов, например наводок, но таковых не замечаю. Посмотрю когда опять переключится что будет в режиме Hound. Но думаю там все будет нормально, потому как никаких изменений кроме полосы не видно.
Уже появилась 153 или это только тестирование?
