Like Tree17119Спасибо
  1. #25621
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Николай, все тоже самое....149 все работает а 152 не хочет САТ
    конструкторов надо спрашивать, может она с OMNIRIG om не будет работать
  2. #25622
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Перед установкой этой версии Вы ini файл удалили?
  3. #25623
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    К сожалению ,сколько не говоришь,игнор полный ,а позже делятся проблемами. Грабли ....по два...три раза одни и те же.
  4. #25624
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Таки в чем проблема? При инсталляции новой версии программы должно выводиться сообщение об удалении старого "ini" файла.
  5. #25625
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Возможно, автору стоило бы сделать автоматическое удаление пресловутого ini-шника. Коли нет возможности сделать его автоматическое обновление. Вообще, бред какой-то.
  6. #25626
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Только в версиях для WindowsMustDie. В Linux этого делать не нужно.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #25627
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Ключевое слово "должно выводиться сообщение ", но это не так.
    С одной стороны, удаление ini файла, это атавизм. Все последние версии не требуют удаления ini файла, только если об этом не просит разработчик. Все и так работает.
    Другое дело, если была установлена, ну очень уж старая версия программы, или возникают какие либо глюки, баги, то, безуслвно, в первую очередь необходимо переустановить программу с удалением старого ini файла, и, если проблема не решена, то тогда уже грешить на что-то другое.
  8. #25628
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Однако "Dum spiro spero" с окнами продолжим, пока !
  9. #25629
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    По нынешним временам проблема "дышания" несколько неоднозначна.
  10. #25630
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    все удалял бесполезно
  11. #25631
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Валерий! Всё работает что через OmniRig, что через Hamlib!
    Что то ты делаешь не так!
    Если есть скайп, набери мой позывной!
  12. #25632
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Доброго вечера всем. Уже несколько раз замечаю такое переключение, меняется полоса фильтра с узкой на широкую, обратно не возвращается, только перезапуском программы, может где то есть функция переключения, когда то на форуме обсуждали вопрос широкой полосы, не могу найти.
  13. #25633
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Широкая полоса пропускания у фильтра в режиме гончей, если снять птицу, фильтр переключается на узкий
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 30 22.32.gif
  14. #25634
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо за подсказку, я в эту закладку давно не заходил, может быть вариант что только каким то образом включается самопроизвольно, в следствии каких то внешних факторов, например наводок, но таковых не замечаю. Посмотрю когда опять переключится что будет в режиме Hound. Но думаю там все будет нормально, потому как никаких изменений кроме полосы не видно.
    Уже появилась 153 или это только тестирование?
  15. #25635
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Поработал с фильтром, как бы нормально.
    пока тестирование
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
