Когда дадим в широкое тестирование будет больше информации о работе, тогда либо добавим супеньки либо настроим существующие.
Программа управляет трансивером а не трансивер программой, эта тема уже неоднократно поднималась на форуме. Вы меняете диапазон трансивера с другой программы и считаете что трансивер должен сказать программе WSJT-X/JTDX что ей делать, в коде программы так не предусмотрено.
Игорь поздравляю.Ничего не наезжает ,все вернулось как было ранее ,то что надо!
При кратковременном сбое CAT частота меняется на 0, при установке пользователем большого периода опроса CAT частота обновляется с соответствующей задержкой и еще есть ряд сценариев которые приведут к нестабильной работе программы если пытаться ей управлять с трансивера.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
На мой взгляд лучше пусть в ручную окна очищаются при смене диапазонов, не так уж это и часто нужно чтоб на этом заморачиваться, думаю есть другие приоритеты Иногда специально не очищаю, если перехожу на другой диапазон кратковременно чтоб посмотреть кто там появился и обратно.
Кто в лес , кто по дрова...
Но если речь пошла про очистку окон, то:
-Сделать право выбора галочкой в меню разное,
очистка обоих окон после внесения qso в лог!
Я при смене каждого режима - постоянно чищу.
Особенно, когда сижу на cq с вкл. фильтрами...
то на один континент, то на другой.
И хорошо бы сделать пару счетчиков с выбором галочкой.
Один отвечал бы за очистку обеих окон (поминутно),
а другой за очистку чёрного списка (тоже поминутно).
Выставил счетчик на 5 минут - вот вам чистые окна.
Выставил стереть список тех кого звал, но они не ответили
на 30 минут и вот вам новые связи в лог.
А то прога их или не будет подхватывать,
или же будет звать до посинения...!
Возможно это уже реализовано, но мы ещё об этом не знаем...
Подскажите почему при работе с SunSDR программа ( ExpertSDR2 ) в JTDX 2.0.1-RUS-rc133 довольно часто случаются задержки при включении на передачу. На обычном трансивере ( TS-590 ) такого нет. Управление ( РТТ )и там и там через САТ
Посмотрите, загрузку процессора компьютера. Если близко к 100%, то наверно просто не успевает.
Максимальная загрузка проц.на пике приема ,хотя проверить не мешает,смотрим Диспетчер задач.
Мне интересно почему через САТ.Я вам покажу мои настройки SunSDR2Pro в программе JTDX и в программе WSJT-X. одни и те же. Задержек нет и небыло.Проверьте у себя.Создано две пары виртуальных СОМ портов.СОМ7/СОМ9 (САТ) ; СОМ18/СОМ20 (РТТ); Первый из пары в SDR ,второй в цифр.программу. А в самой JTDX установите AutoSeq2. Программа виртуальных портов сом0сом.Все отлично работает.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить работу сплитом в ft8 . С чего начать? Василий ua0qco!
кнопочку Фикс. TX=RX нажмите появится TX/RX Сплит.
ЗЫ забыл вверху на водопаде 2 бегунка. Один красный другой зеленый. Правой кнопкой мыши управляете красным(передачей) левой кнопкой мыши зеленым (приёмом)
