Различные моды с картинками спектра сигнала: https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Active
Измененный функционал:
Линки:
JTDX v2.0.1-rc126 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
C 23 на 24 января: http://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html . Прогнозируют магнитный шторм. Не частое явление в годы минимальной активности солнца. Думаю интересно будет понаблюдать, срывы радиосвязи, особенно цифровыми видами. На длинных трассах, через полярные зоны земли. Конечно если прогноз оправдается.
С уважением Виталий RN9AZ
Нет ответа на вызов корреспондента с которым работал раньше,приходится вручную включать передачу.Где то точно галку не поставил.
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC126
Линки :
Попробуйте коллеги.
В rc126 есть несколько сбоев (уведомления, фильтры) в некоторых конфигурациях которые мы уже исправили, если объясните более детально с картинкой декодированных сообщений и картинкой настроек уведомлений что неудобно тогда сможем понять сбой ли это либо подсказать пути решения.
R7FQ;Стало очень неудобно работать. Приходится дольше искать станцию дающую CQ.
Вижу смысл вернуться на версию 125.
Соглашусь с R7FQ, с маркерами было намного удобнее, сейчас теряется время для принятия решения, или сделать "птичку" на любителя такого вида, или вернуться к маркеру. Хотя возможно, некоторым понравится.
Поработал немного на версии 126, могу сказать, что ничего страшного в смене маркера на цветовой фон текста нет, достаточно быстро привыкаешь и все ОК, но опять же на любителя.....
To: UA3DJY
Вызывая DX станцию, на 80 метрах, которая работала с Американцем. Пытаясь поменять рапорт во время когда дех дал Американцу Rrpt. Произошло следующее. Моя программа тоже поменяла рапорт но на RR73, с сохранением QSO в лог. Проблемы большой не было QSO удалил, а ошибку исправил нажав на клавишу dB. Подскажите как быть. что я упустил. Как выйти из подобной ситуации чтоб программа рапорт другому корреспонденту не воспринимала как мой. Во время ввода.
R7FQ;Фактически половина QSO которые проводят другие, отображаются в одном маркере с CQ. Когда декодируется например 30 связей, то трудно выбирать кто же из них работает на CQ.
Вернулся на версию 125. В 126 практически невозможно нормально работать.
Тоже откатился на 125 версию, при большом количестве станций, теряешь время. Маркеры намного удобнее, во всяком случае для меня.
Тоже в 126 не понравилась расцветка RR73\73, мешает при большом количестве декодов, для глаза лишняя инфа, в 125 более понятнее и быстрее воспринималось, может дело привычки.
Раньше у меня зеленым цветом высвечивалась строка CQ, А теперь и строка с 73.
