Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC125.
Линки :
Попробуйте коллеги.
Линки :
Попробуйте коллеги.
Еще должны быть настроены уведомления по критериям 'новый'. Программа считает позывной ранее сработанным если не удовлетворен ни один из выбранных критериев 'новый', то есть по остаточному принципу. Если включить подчеркивание или зачеркивание сообщений B4 то будет наглядно видно какой из позывных определяется программой как B4.
Если программа вызывает такой позывной то необходима картинка всего основного окна и кусок файла ALL.TXT за этот день.
Возможно, я не правильно понимаю суть работы этой функции?
Включил зачеркивание. Включены новые DXCC, CALLS по модам и диапазонам, подсветка worked ones и др.станд.сообщений. По квадратам уведомление отключено, но пробовал включать - бестолку.
Жму два раза на зеленого и зачеркнутого CQ CALL в левом окне - передача идёт. Галки на Call worked и Answer B4 ничего не меняют.
Когда меня вызывает В4, то ответа нет - работает.
Уважаемые знатоки JTDX !Пожалуйста,поясните предназначение (только так что-бы было понятно- на форуме часто очень заумно пишут,для узких специалистов) кнопочки Fake Jt .Мой приятель пояснил,что ,якобы, это для работы с DX . Если это так, то как ее пользоваться ?Николай.
Здесь раздел 'Функционал Split operation' Установка софта JTDX
Если кратко то функционал Split закладки Radio будет удерживать частоту звука подаваемого на передатчик в диапазоне 1500...1999Гц чтобы исключить появление гармоник звука в спектре излучаемого радиосигнала. При этом изменение частоты звука с установленной Вами звуковой TX частоты в программе будет компенсироваться изменением частоты VFO трансивера через CAT интерфейс.
В варианте Fake It используется один VFO трансивера частота которого будет меняться программой при переходе с приема на передачу и обратно, в варианте Rig - два VFO трансивера, один на прием второй на передачу.
Коллеги, а режим DXpedishion полностью функционален в последних версиях JTDX? А то только из-за этого держал резервной WXJT-X. Видно я где-то что-то упустил по этому вопросу, а теперь не могу найти инфу...
JTDX v2.0.1-rc125 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Игорь,спасибо за оперативное разъяснение и ВАШ продукт- JTDX ! Читаю форум и приятно удивляюсь настойчивостью,целеустремленностью и бескорыстностью ВАС и ВАШЕЙ команды ! Молодцы ВЫ и супер ваш продукт ! Читающие мои строчки- не судите строго-от души пишу... Николай.
