Подскажите почему один и тот-же позывной отмечается разным цветом?
Вложение 226679
Вложение 226679
Игорь ! Можно-ли при закрытии программы JTDX сделать автоматическое удаление содержимого файла ALL.TXT ?
А что это меняет в плане идентификации маркерами? Я не пользуюсь "Markers other standard messages", только "Higlight other standard messages" - цвет заливки постоянный, независимо от характера стандартного сообщения. Таблица ровная, в глазах не мельтешит и сразу понятно в какую строку тыкать.
Привет,
В выходные по пробовал работать в JT65 за 15м провел 4 связи всего то 20ватт сигналы принимал -25 и -30.Долго конечно,но мне куда спешить,по своему кайф поймал.
Да, надо чаще работать в JT65,T10 и JT9
А то, все с ума сошли с ФТ8.
Действительно эффективно, но не все так просто. Цикл статей о Intel Xeon X5460 (совместимость с материнкой, чипсетом, памятью, Bios и т.д.)
https://xeon-e5450.ru/socket-775/xeon-x5460/
Хорошо ходить надо даже не по подвалам, а по крупным организациям... :)
Я вот лет 7 назад чуть от жабы не умер - работали в областной энергоснабжающей организации, как раз сидим у начальника отдела информационной защиты, заходит рядовой админ и докладывает - "шеф, всё выполнено! 2 камаза с барахлом отправил на городскую свалку"... А "барахло" - это системники, мониторы, клавиатуры, ИБП... Уровня примерно Пень-2... "Устарели". Списаны. Лучше бы детям на СЮТ или по школам раздали! Вполне себе офисные машины... Так нет - проще выкинуть. :(
Простите за лирику.
Доброе утро, коллеги!
При загрузке у меня появилось вот такое сообщение:Вложение 226696
Этот файл создает AALog3 ver 1313.
Не понятно, что это за мудрость? :s9:
=UN5J;1548319]Доброе утро, коллеги!
Посмотрите внимательно, в вашем ADIF файле нет позывного с которым вы работали, вероятно это ваша ошибка при сохранении QSO. Откройте лог в блокноте, удалите эту запись из лога, и все дела.
