Диаметр залитых кружочков от чего-то зависит или это оптический обман и галлюцинации?
Вложение 226529
Вложение 226529
У меня почему то маркер настройки на водопаде постоянно стремится занять частоту корреспондента если я кликнул по его позывному, и он отображается в окошке "Позывной DX". Смутно себе представляю, для чего это нужно, но все таки хотелось бы это убрать. В более ранних версиях этого не было. Кто-нибудь знает как это сделать?
Отслеживание последнего корреспондента из истории QSO. Можно удалить этот позывной из истории QSO когда он находится в окне DX Call правой клавишей мыши на кнопке Clear DX. При нормальной работе позывной корреспондента вносится в окно DX Call через двойной щелчок левой кнопки мыши на декодированном сообщении, в этом случае проблем со скачком RX частоты нет: она будет всегда соответствовать частоте передачи корреспондента QSO.
На RX частоте QSO применяется ряд решений улучшающих декодирование сигналов корреспондента. Позывной корреспондента находясь в окне DX Call используется для большей части функционала JTDX.
Ответ Joe Taylor K1JT по работе экспедиции 9LY1JM, если кратко то нестандартные позывные не поддерживаются в режиме DXpedition, в примечании сказано что операторам экспедиции имело смысл протестировать работу программ с нестандартным позывным до выезда/начала работы в экспедиции:
Date: Sat, 12 Jan 2019 13:47:19 -0500
Subject: Re: [wsjt-devel] truncated decodes of 9LY1JM on fox mode
It has nothing to do with "separate carrier". Rather, the messages are
being sent as free text and therefore are truncated when longer than 13
characters.
DXpeditions using compound callsigns like KH1/KH7Z are properly
supported in DXpedition mode. Those like 9LY1JM that use nonstandard
callsigns are not supported.
Note: Needless to say, it's best to test operation with your nonstandard
call before starting an expedition. ;-)
-- Joe, K1JT "
Да на здоровье, пусть используется! Но зачем маркер намертво привязывать к частоте корреспондента?
Спрошу по-другому. К слову, кто то дает CQ. Дважды кликнув по его строке я начинаю его вызывать. После двух-трех неудачных циклов, понимаешь, что зову его не я один, и найдя свободный участок перехожу туда чтоб продолжить вызывать, но маркер упрямо переносит на прежнюю частоту.
Просто не надо привязывать частоту приема к частоте своей передачи, все будет нормально. Частота приема предназначена для приема сигналов корреспондента.
JTDX v2.0.1-rc124 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Игорь! Как и Михаил писал об этом тоже, раньше только. Бывает часто кор-т после может поменять частоту (если на ней появляется "кто то" другой или по другой причине), а маркер упорно прыгает туда. Наверное, можно сделать, если оператор сам сменил частоту, опция эта отключалась? Если не трогает - пусть работает.
Рекомендации для пользователей :
Вложение 226542
Если эта рекомендация не "вдохновляет" то следующая:
Вложение 226543
Вложение 226544
Сейчас частота корреспондента в истории QSO обновляется при декодировании сообщения CQ от корреспондента либо при декодировании ответа корреспондента пользователю. Постоянное обновление частоты с каждого декодированного сообщения будет иметь проблемы совместимости с режимом 'Мультиответ' MSHV (в том числе в общих FT8 диапазонах) и режимом Fox DXpedition multislot в WSJT-X.
Пока не будем делать новой опции, к сожалению, потому что многие пользователи не могут разобраться в уже существующих опциях. Файл очищать необязательно, достаточно создать пустой текстовый файл которому потом присвоить имя lotw-user-activity.csv
Папка с логом при установке/переустановке программы средствами операционной системы либо JTDX не удаляется, поэтому этот файл достаточно создать в папке один раз.
Запрос с приоритетом расстояния над LoTW понятен, возможно в будущих версиях JTDX к этому придем.
