Такое впечатление, что звуковой сигнал идет с микрофона трансивера.
И, похоже, CAT не работает.
САТ вполне себе - на передачу нормально - Kenwood TS-450 c его разьема - иначе бы картинки водопада не было.
Частота красная - настораживает. Декода нет, скорее всего от того, что версия 1.9, а народ сейчас работает в 2.0, т.е. 77 бит.
Картинка на водопаде означает, что звук идет. Но звук может идти на прямую с трансивера в комп, а может идти с динамика (если громкость не 0) в микрофон. Проверьте настройку звуковых карт.
115 протестировал все ок....СПАСИБО !!!
Протестировал последнюю версию на 77 бит, нет вне полосного излучения у тех, кто умно её использует, но в семье не без урода.
+18 дб и нет гармоник, на другом снимке +6 дб и .....
Сергей (UA9CEM) А другие моды декодирует? JT65 например, или Вы только FT8 пробуете?
Чтобы определиться надо разные варианты проверить...
А вот Вложение 225076 это уже не в первый раз V 115
В JTDX есть несколько триггеров автоматической очистки истории QSO, также ее можно очисть вручную правой клавишей мыши на кнопке Clear DX. Информация по работе AutoSeq JTDX есть здесь https://ru.jtdx.tech/ru-faq/28-autos...-v18-1-russian
Сделал первичный тест эффективности декодирования FT8v2 в JTDX и заодно сравнил с WSJT-X: В режиме deep+FT8AP (Hint) JTDX на 4-х потоках декодирования дает на 7.7% больше декодированных сообщений чем WSJT-X. JTDX при переходе на новый протокол потерял часть функционала отвечающего за чувствительность и эффективность декодирования, потребуется время для того чтобы восстановить этот функционал. Пока сфокусированы на проблемах с более высоким приоритетом.
