JTDX тоже позволяет 2,5 сек...сегодня словенец меня звал с таким расхождением...ничего сработали... :)
Василий смысл в том что они все вне рекомендованых для данной моды частот....3574,7074,14074 и т.д...нет у них этих частот в списке
Пока идет работа над новым AutoSeq решил дать возможность попробовать более удобную в работе версию 34.
В ней:
Если DX которого Вы зовете ответил другому оператору то его позывной остается в окне DX Call и его сообщение 73/RR73 будет выведено в окно приемной частоты независимо от того на какой частоте декодирован его сигнал, так чтобы быстро увидеть это сообщение и при желании вызвать его снова.
При повторном приеме RRR сообщения AutoSeq теперь повторно передаст сообщение 73 (совместимость со схемой 4+3).
Сделан защитный таймер в 4 интервала от повторного внесения QSO в лог с тем же позывным, эта проверка применяется только для автоматического приглашения внести QSO в лог и при автоматическом внесении QSO в лог.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/7vZw/Hv9KBp6qG
исходный код https://cloud.mail.ru/public/LwVA/WkhiiKzMD
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.34-win32.exe
MD5: 9F96B470F0C1C4E4C5127BCD59AAF0E1
SHA-1: 2136668CE455BAE9A6BD4AD1CB5161AEBA11D5C8
SHA-256: 7AE30D39AB9B3E4D165A77EA70F0A5751FFC3922955E202AF6287D4364C12F95
SHA-512: 31C0D16C01645E4A4A93B5D574557AE6A0E6046BB8A47532D3B1B7CE56008A39558D57 056BD6DE48421089B9F7F3B9DEE7F3BC2029C6CB91B06333389A08BE37
RIPEMD: F84E86E4C87BEFA3BD6C3989A296A1CD4CEADBB3
JTDX.INI имеет такую же структуру как у версии 18.1.0.33.
Получается что то вроде крупных соревнований: 10% непрерывно зовут остальные 90 ждут окончания "соревнований" чтобы можно было на диапазоне проводить обычные QSO. Если бы они слушали в RTTY участке то тогда и оставшимся 90% была бы возможность работать в эфире. Но тут опять могут быть лицензионные ограничения, как например в Японии где узкополосная цифра разрешена до 3575 кГц на диапазоне 80м.
Может это только у меня, но в предыдущей версии JTDX такого не было:
При открытой форме сохранения QSO, в случае формирования циклов по варианту 2, в журнале UR5EQF_Log очищается поле "Позывной" до нажатия на клавишу "ОК". При варианте 1 - такого нет. (в WSJT-X тоже такого нет)
Вложение 201733
а вообще народ с FT8 уже обалдел....на 40-ке уже 1 килогерц у JT65 "отгрызли".....
На такой ответ сформировался повторный рапорт:
Вложение 201736
JTDX v18.1.0.34 - тестирование нового функционала (Linux - version, сompiled in Ubuntu 16.04LTS)
64-bit binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/98eQ/ZL2LwVWxU
64-bit deb-package:
https://cloud.mail.ru/public/8XNQ/nBx9BN2ks
32-bit deb-package:
https://cloud.mail.ru/public/7vJ2/QRzTBCJz1
Игорь , решать безусловно Вам (да и не особо суть в стилистике) , но мне кажется удобнее всего будет примерно так :
Вложение 201737
Т.е. в обычном режиме видим зелёную кнопку с надписью "Lock Tx=Rx" и спокойно работаем с обычными станциями или на CQ
Нажимаем кнопку - цвет меняется на красный (Внимание , включен сплит!) , надпись на кнопке "Split on" - работаем с DXом.
Просто на собственном примере (каюсь-было) несколько раз попадал в некрасивую ситуацию : "увидел DXa - нашёл свободное место на водопаде , врубил сплит и зовёшь его - ура сработал - расслабился , покурил - решил сработать обычную станцию , клацнул на неё в приёмном окне - и ....... своей передачей накрыл человека который пока я курил уже встал на освободившуюся частоту" (всё просто - забыл что включен сплит , соответственно на станцию которую я выбрал перескочил только маркер Rx - а передача осталась на "старой" частоте где уже работает другая станция) .
Красный цвет всё-таки побольше привлекает внимание , соответственно шансы некрасиво косануть по изложенному или аналогичному сценарию изрядно уменьшаются. Но не более чем вариант )))).
По второй "хотелке" (передача на eQSL по времени окончания QSO во избежании дублей при отправке через журнал) мне кажется надо максимально честно и понятно предупредить людей что при активации "галки" - на eQSL будет уходить время окончания QSO.
Т.е. примерно вот так :
Вложение 201741
Ну или как то аналогично , чтобы было однозначное понимание того что происходит при активации этого пункта (а не как в одном из журналов где только спустя энное время выяснилось что журнал берёт из wsjtx_log.adi время time_off и превращает его в time_on в своей базе + шлёт его же как time_on на eQSL и прочие сервисы).
P.S. Разбираюсь в дизайне как свинья в апельсинах , соответственно мои извинения если своими Paint рисовалками задел чьи то эстетические чувства , "не стреляйте в пианиста , он играет как умеет" (с) )).
Коллеги, а что нужно сделать, чтобы и JTDX и WSJT-X записывали связи в один и тот-же файл wsjt_lod.adi ?
Да не берёт LogHX время от JTDX. Время в журнал LogHX, как и в другие заносится в момент сохранения QSO т. е. в wsjtx_log это time_off. А вот в JTDX сделано неправильно, отправлять на eqsl нужно с time_off иначе, если QSO длится более 5 мин., его просто не увидит в логе корреспондента и начнуться опять проблеммы.
У меня такое предложение по Free Message. К примеру, когда я работаю малой мощностью, я хотел бы вместо 73 передавать какое-нибудь сообщение с названием антенны и мощности. Я написал макрос и выбираю его вместо 73 или R73. Но каждый раз это сообщение сбрасывается (т.е. убирается со строки Free message) и выбирается стандартное сообщение. И нужно каждый раз выбирать нужный макрос и выбирать его снова. Мне, например, интереснее было бы получить от корреспондента инфо об его антенне и мощности, чем стандартное сообщение 73 или R73. Я придерживаюсь такгого мнения, что если корреспондент передал другое сообщение, это значит он принял мое последнее сообщение. А если передается старое сообщение, значит корреспондент не принял мое последнне сообщение и я должен повторить последнее свое сообщение. Поэтому я считаю, что если я получил например такое сообщение 5W L WIRE 73 это значит что он получил мое последнее сообщение и дал мне 73 и некоторую дополнительную инфу об его аппаратуре. Поэтому хотелось бы чтобы Free message не исчезало, а стоял бы выбранный макрос постоянно.
И еще раз напоминаю о своем предложении совместить диапазон JT9 и Т10. Я считаю это бы значительно подняло активность в Т10. И всвязи с этим совмещением можно сдвинуть диапазон JT65 и JT9 на килогерц вверх, потому что FT8 и так уже забрало почти четверть диапазона JT65. И всем будет счастье.
Спасибо
